  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Теория по электронике
Сообщение # 61
  Постов: 3056   U
NovemberDreamer, Что касается паяльника, то тот что на 40Вт можно сделать мощьностью поменьше просто оббив жало молотком до конусного состояния, я раньше так делал когда паяльников было не так много. В таком состоянии жало дольше служило и меньше выгорало т.к. медь была спрессована, очень хороший был способ. smile
Сообщение # 62
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
видел статью в стаааааром журнале где в жало 40-60 ваттного паяла резали резьбу и вварачивали пруток меди с резьбой нужной длинны
Сообщение # 63
Goga2
  Постов: 202   Х
Это практика советского.....ЭТО НУЖНО!.....вменять! smile
Сообщение # 64
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Нужно одновременно уменьшать мощность паяльника регулятором, иначе жало сгорает как спичка.
Сообщение # 65
Salongo,
ещё и жало править под себя,инструмент однако
Сообщение # 66
Goga2
  Постов: 202   Х
Не без этого!...Тока канифоль ешО надобно....Жёлтую..прозрачную.....Учился на смоле сосновой...А КАК? smile
Сообщение # 67
DeWill
  Постов: 19   ОК
Здравствуйте уважаемые радио... кхм... biggrin
Объясните пожалуйста, можно ли при создании трансофрматорного блока питания постоянного тока выпрямительный мост поставить на стороне ВН? Будет ли работать такая компоновка? И если да, то почему так не делают? Почему обычно ставят диодный мост на стороне НН?
Сообщение # 68
Sam
  Постов: 2341   U
Сообщение # 69
DeWill
  Постов: 19   ОК
И еще один вопросик. Теоретически и практически, какой регулятор мощности паяльника проще сделать? На симисторе или на полевом транзисторе? Если все таки ужас как хочется регулятор на полевике, то можно ли обойтись только резисторами для управления затвором? Форма выходного сигнала абсолютно не критична, нагрузка чисто активная.
Или нет? У паяльника есть какая нибудь заметная индуктивность?
Сообщение # 70
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Практически нет как для частоты сети
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
