Теория по электронике
| | Сообщение # 51
SssaHeKkk
Постов: 2291
да все прально...многому научится если будет так дальше чудить
| | Сообщение # 52
apropos
Постов: 4
http://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/kak_vybrat_pajalnik/5-1-0-386. Во многом не согласен со статьёй. 1. Да, часто не нужна большая мощность. Но приходится паять и мощные блоки питания, и УМЗЧ 100 ватт и больше и т.п. А попробуйте пропаять провод диаметром хотя бы 1 мм, не говоря о большем, паяльником 25-30 ватт. Да, китайские паяльники ненадёжны. но я использую 40 ватт с тиристорным регулятором, и они служат по несколько лет, при этом позволяют паять толстые провода и выводы, не перегреваясь.
| | Сообщение # 53
aka
Постов: 3090
apropos, почти год использовал китайца на 60 ватт с самодельным регулятором напряжения, не устраивает - лудить латы не реально , да и для пайки толстых проводов не очень...
| | Сообщение # 54
hulibin
Постов: 153
Спасибо! Про КПД все просто и доходчиво! Наконец то врубился... Буду теперь гнобить продавцов усилителей.....
| | Сообщение # 55
safin395
Постов: 872
| | Сообщение # 56
Goga2
Постов: 202
Цитата safin395 (  ) Латы лудить только в кузне. Да ладно вам...  Добавлено (21.11.2014, 07:02) --------------------------------------------- 25 Вт паяльник-хватает(не всегда)
| | Сообщение # 58
Лудить платы это отдельный вопрос,,у меня хорошо получается сплавом ВУДА в кипятке с лимонкой,лучше РОЗЕ,блестит,,потом всё красиво паяется в одно касание,и дорожки не отлетают
| | Сообщение # 59
Постов: 1693
NovemberDreamer, китаец в магаз.всё по 39,в радиотоварах стоит 120, вот и думай,что тому,что другому приходится менять крепление шнура в ручке,уж больно хлипкое,да ещё, всё по 39 жало приходится менять,стальное попадается,зато потрохи у всех одинаковые.
| | Сообщение # 60
Goga2
Постов: 202
Цитата краб (  ) кипятке с лимонкой,лучше РОЗЕ,блестит краб, А потом паять всё-равно. ...Потому и мощность паяльника...?
