  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Теория по электронике
Сообщение # 81
Mictiax
  Постов: 16   ОК
Цитата nickolay130978 ()
http://radio-hobby.org/modules/news/index.php?storytopic=23
Спасибо за полезную информацию respect smile А то я чуть совсем не уверовал в собственную руко%%сть biggrin .Какую бы схему не брался воять по его книгам,без танцев с бубном не обошлась не одна wacko ..
Добавлено (17.09.2016, 00:13)
"Маленький мальчик "Кашкарку" читал,
Вилки в сосиску он затолкал.
В сеть все врубил... очень жалко мальчишку,
Нефиг читать очень глупую книжку!
Всё было бы смешно,если бы не было так печально facepalm sad .излагает годно,но содержание кал еще тот..Думаю данный диалог будет полезен начинающим,дабы не велись на шарлатана..
Сообщение # 82
Утконос
  Постов: 17   ОК
Дратути,
Имеется обычный колебательный контур, в котором резонансная частота меняется с помощью переменной ёмкости. Можно вывести формулу, которая связывает добротность (Q) c рез.частотой (wo) (см.рис.), видим, что Q прямопропорциональна частоте, но на практике считают, что добротность не сильно меняется с частотой и часто её принимают постоянной. Например, в учебнике пишут, что при перестройке с 3 МГц на 9 МГц, добротность изменится где-то на 30% (а по ф-ле должно быть в 3 раза). Если даже учесть скин-эфект, то активное сопротивление увеличивается лишь в 1,7 раза в указанном диапазоне.
А теперь вопрос:
1) действительно ли добротность контура столь слабо зависит от частоты?
2) какие факторы, кроме скин-эффекта, увеличивают активное сопротивление с ростом частоты тока?
Файлы: 3781208.jpg (6.1 Kb)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
