  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Теория по электронике
Сообщение # 81
  Постов: 2255   Друзья
В одной из его книг "Детское творчество, электронные фокусы" он предлагал детям в сосиску натыкать светодиодов, а в концы сосиски воткнуть вилки и через сетевой шнур засунуть все это дело в розетку, или кипятить воду с помощью опасной бритвы от сети 220 вольт . Книга предназначена для детей 6-12 лет, smile
"Маленький мальчик "Кашкарку" читал,
Вилки в сосиску он затолкал.
В сеть все врубил... очень жалко мальчишку,
Нефиг читать очень глупую книжку!
Сообщение # 82
Mictiax
  Постов: 16   ОК
Цитата nickolay130978 ()
http://radio-hobby.org/modules/news/index.php?storytopic=23
Спасибо за полезную информацию respect smile А то я чуть совсем не уверовал в собственную руко%%сть biggrin .Какую бы схему не брался воять по его книгам,без танцев с бубном не обошлась не одна wacko ..
Добавлено (17.09.2016, 00:13)
Всё было бы смешно,если бы не было так печально facepalm sad .излагает годно,но содержание кал еще тот..Думаю данный диалог будет полезен начинающим,дабы не велись на шарлатана..
Сообщение # 83
Утконос
  Постов: 17   ОК
Дратути,
Имеется обычный колебательный контур, в котором резонансная частота меняется с помощью переменной ёмкости. Можно вывести формулу, которая связывает добротность (Q) c рез.частотой (wo) (см.рис.), видим, что Q прямопропорциональна частоте, но на практике считают, что добротность не сильно меняется с частотой и часто её принимают постоянной. Например, в учебнике пишут, что при перестройке с 3 МГц на 9 МГц, добротность изменится где-то на 30% (а по ф-ле должно быть в 3 раза). Если даже учесть скин-эфект, то активное сопротивление увеличивается лишь в 1,7 раза в указанном диапазоне.
А теперь вопрос:
1) действительно ли добротность контура столь слабо зависит от частоты?
2) какие факторы, кроме скин-эффекта, увеличивают активное сопротивление с ростом частоты тока?
Файлы: 3781208.jpg (6.1 Kb)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
