Светодиодная подсветка из электрического поля
WELL_85
Постов: 639
Уже давно не даёт покоя "идея" подсветки при помощи токосъёмного трансформатора. На работе установлены электродвигатели, мощностью 100-150Квт,переодически выполняющие определённую функцию... Вовремя работы агрегата, иногда приходится следить за движением жидкости в стеклянной трубе, установленной около этого двигателя, но из-за паров и повышенной влажности, приходится подсвечивать фонарём, что не очень удобно. Вопрос: возможно-ли установить токосъёмный трансформатор, на кабель одной из фаз, выпрямить снимаемое напряжение и стабилизировать для светодиодной подсветки этой трубы? трансформатор потипу токовых клещей, для измерения нагрузки. (это позволило-бы не заморачиваться лишним БП и периоческим включением его)
Постов: 7401
Без проблем. Катушка - диод - конденсатор - стабилитрон - резистор.
WELL_85
Постов: 639
Отлично. Осталось определиться с конструкцией "катушки". Я представлял это как трансформатор тороидного типа, распиленный пополам. Намотать хотя бы на одной половинке катушку, сложить половинки вместе, одев на кабель и зафиксировать.
Или можно просто без сердечника провод намотать?? А так-же хотелось-бы приблизительно знать количество витков
Добавлено (28.05.2016, 20:12) --------------------------------------------- И скорее всего так:
Катушка - диод - конденсатор - резистор - стабилитрон - светодиод.
Постов: 7401
Да, всё правильно. Можно и так. Витков экспериментально по максимуму. Например 100.
atoumar
Постов: 518
"Витков экспериментально по максимуму. Например 100".
Если надеть тор на силовой провод, то первичная обмотка будет состоять из одного витка, а если вторичная будет иметь 100 витков, то какое получится напряжение. Ведь напряжение силового кабеля будет повышено в сто раз.
Постов: 7401
Не 100, реально с учётом падения напряжения будет гораздо меньше. И неизвестно что там с диодами подсветки - может как в LED лампе много штук последовательно.
atoumar
Постов: 518
Если посчитать по коэффициенту трансформации, то напряжение будет не сто вольт, а тысячи.
stalker68
Постов: 867
Цитата atoumar (  ) Если посчитать по коэффициенту трансформации, то напряжение будет не сто вольт, а тысячи. От куда тут тысячам взяться? Хорошо если вольт 20-30 будит!
Постов: 7401
Подождём результатов опыта от ТС и посмотрим кто прав
atoumar
Постов: 518
"От куда тут тысячам взяться? Хорошо если вольт 20-30 будит!"
Трансформатор не только гудит, но и работает.
