Какое напряжение возбудится при прохождении одного витка силового кабеля через тор можно только гадать. Поэтому без эксперимента ответить на этот вопрос невозможно.
Сегодня, после удачной сборки очередного металлоискателя, решил ради эксперимента посмотреть электрическое поле излучаемое "пиратом": взял катушку 80 витков 0.3 мм и диаметром около 10 см (осталась пробная катушка от "малыша фм2"). Подключил зелёный, яркий светодиод напрямую без диодов и т.д. И как предполагалось, с расстояния 20 см светодиод начинает светиться, при полном приближении, светится в полную яркость. (понятное дело , что с выпрямителем и конденсатором будет светить с большего расстояния, но пока это только ради эксперимента) Далее не жалея светодиода, одел катушку на один рожок вилки, своего шуруповёрта,мощностью 260вт ну и конечно же в розетку .... В итоге светодиод кратковременно моргает только в момент включения потребителя. Больше его насиловать не стал. Но уже ясно, что на больших мощностях, такое использования энергии вполне осуществимо. На данный момент, наш завод пока на стадии ремонта, и запустится только в августе. К тому времени подготовлю ещё одну катушку со схемой стабилизации. Измерений пока не проводил (Батарейка умерла на моём мультиметре )
