  • Страница 1 из 3
Неизвестное устройство из гаража
viking204
  Постов: 6   ОК
Уважаемые радиолюбители и профессионалы, нашел в гараже устройство.
Помогите определить что-это и можно из него зарядник для аккумулятора сделать.
Файлы: 7811288.jpg (107.3 Kb)
viking204
  Постов: 6   ОК
вот еще фото
Файлы: 5206929.jpg (130.8 Kb)
viking204
  Постов: 6   ОК
его внутренности
Файлы: 7840728.jpg (145.5 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Реостат с амперметром на выход, и простейшее зарядное готово.
viking204
  Постов: 6   ОК
спасибо , но дело в том, что минимальное напряжение он выдает 20V.Это очень много
Добавлено (07.02.2016, 01:15)
для зарядки акумулятора
  Постов: 2255   Друзья
Это блок питания/зарядное для медицинской аппаратуры.
viking204
  Постов: 6   ОК
а на 12V для зарядки АКБ, его переделать возможно?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Убрать конденсаторы С2-С5, они добавляют 1,25 к измеренному напряжению.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Нужно измерить напряжение между 7 и 18 выводами трансформатора.
Если оно будет больше 12 вольт, то к выпрямительному мостику нужно вместо 6 вывода подсоединить 7 вывод. И таким образом будет исключено напряжение 20 вольт. А остальное будет регулируемым.
  Постов: 3056   U
viking204, Смотрим выше в правилах как правильно вставлять фото!
  • Страница 1 из 3
