Неизвестное устройство из гаража
| | Сообщение # 11
atoumar
Постов: 518
Можно и по другому определить какое напряжение останется после исключения 20 вольт. Для этого надо измерить максимальное напряжение, которое выдает устройство и просто вычесть от него 20 вольт. После переключения отвода, это напряжение и будет выдавать зарядное устройство.
| | Сообщение # 12
viking204
Постов: 6
Спасибо за помощь,удалил конденсаторы. Выходное напряжение 13,5-20V.Добавлено (09.02.2016, 04:31) --------------------------------------------- но сила тока максимум 2А,
| | Сообщение # 13
Постов: 1693
viking204, а как ты определил максимум?Какую нагрузку давал?Если аккуум,то может он не сильно разряжен и ему т.есть аккууму больше не надо...Почему спросил,судя по фоткам с этого транса выжать можно 10-15 А в лёгкую.
| | Сообщение # 14
SssaHeKkk
Постов: 2291
cccr, предохранитель во вторичке на 5А
| | Сообщение # 15
Постов: 1693
SssaHeKkk, я вывод сделал судя по внутренностям,транс-мечта.Регулировки и по первичке и по вторичке,плюс диоды стоят мощные...
| | Сообщение # 16
Shoot
Постов: 144
Подскажите !Нашел вот такой прибор FCLU meter – universal meter PIC16F873A F - частотомер, c - конденсаторы, L - индуктивность А что означает буква "U" и как это дословно? Спасибо !
| | Сообщение # 17
samor
Постов: 215
Shoot, frequencies in MHz: “F1” 0,01 … 50 “F2” 40 … 500 “F3” 200 … 2000 capacity: “C” from 0,2 pF to 0,1 uF “C1” from 0,1 uF to 10 mF inductance from 0,1 uH to 5 H voltage DC 0,02 … 15 V resonant frequency of quartz 0,1 … 30 MHz output frequency in generator mode 224 Hz … 1 MHzДобавлено (04.10.2016, 09:49) --------------------------------------------- дословно "напряжение"
| | Сообщение # 18
Shoot
Постов: 144
подскажите измерительный прибор, желательно на атмега8. Нужно мерять F - частотомер L - индуктивность и кварцы
| | Сообщение # 19
| | Сообщение # 20
Shoot
Постов: 144
Я так понимаю это надо зеркалить для sprint layout
