TL431ACDT греется
Notturno
Постов: 132
Необходимо получить 3 вольта с 4,1-3,5 аккумулятора мобильного телефона. Решил попробовать TL431ACDT в SOIC-8, Подключил с расчетами с программы StabDesign, резисторы smd 0603. Напряжение на выходе 3,1 вольт, но за 3 секунды нагревается сильно, как будто кз. В чем может быть проблема?
Постов: 5015
Notturno, большая нагрузка видимо?
Sam
Постов: 2341
Notturno, Хоть бы фотки(что,куда подключено) выложил.Как гадать будем?На кофейной гуще?
safin395
Постов: 872
431 до 100ма
Egour
Постов: 916
Цитата Notturno (  ) Подключил с расчетами с программы StabDesign, резисторы smd 0603 И чего же показали расчеты?
Notturno
Постов: 132
mobildoc
Постов: 1863
R1 маленький...
Notturno
Постов: 132
Не думаю, греется так, как будто не правильно подключил или кз! так то все норм на вид
Sam
Постов: 2341
Цитата Notturno (  ) Не думаю, греется так, как будто не правильно подключил или кз Вот я и говорю,хоть фотку платы покажи,посмотрим,вдруг накосячил где...Несколько сотен глаз лучше,чем два.
mobildoc
Постов: 1863
Notturno, теория, бумага и калькулятор... падение напряжения 1,1 вольт на резисторе R1 при напряжении питания без нагрузки - ток через 431 - 0,33 ампера, при допустимом - 0,1...
