  • Страница 3 из 4
TL431ACDT греется
Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
я тебе с первой страницы об этом говорю... прекращайте слепо верить программам. математика рулит. по факту - вводных данных мало. ток нагрузки максимальный какой? или инфо все клещами вытягивать?
Сообщение # 22
Notturno
  Постов: 132   ОК
максимальный ток 100мА
v-in=3.4-4.1 v
v-out=3v
Сообщение # 23
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Notturno, что питаешь? площади много, может транзистор добавить? ибо ток на выходе может падать до 90% от номинального при разряде акб
Добавлено (08.05.2015, 00:40)
а кренку на 3 вольта поставить? например в корпусе SOT-223
Сообщение # 24
Notturno
  Постов: 132   ОК
вот для какой схемы Ссылка
Добавлено (08.05.2015, 01:05)
на них падает около 2-х вольт
Сообщение # 25
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
R1 - не меньше 12 Ом. ставь 15... (я бы проверил ток готового прибора и после этого рассчитал резистор) ошибся на счет 90% - при полном разряде акб ток упадет до 50 мА при заданных условиях.
Добавлено (08.05.2015, 01:51)
пардон, засыпаю... про кренку забыли. есть стабилитроны 1,3 Вт, под ними аж плата темнеет и ничего, работают...
Сообщение # 26
safin395
  Постов: 872   Х
так при таком токе 431 будет греться около 70 градусов. это ее максимальный, надо транзистор добавить и будет счастье....то есть нормальный выход блока питания либо искать мощный стаб. но лучше транзистор добавить(полевой) так как стабы порою шумные очень.
Сообщение # 27
safin395
  Постов: 872   Х
типа такой схемки, только полевой транзистор.... smile
Файлы: 1923278.jpg (12.9 Kb)
Сообщение # 28
Notturno
  Постов: 132   ОК
ок, спасибо. транзистор добавлю, тоже думал об этом. Но как быть с тем, что без нагрузки, на фото видно. за секунду кипятильник. как при кз,
Сообщение # 29
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Notturno, одно и тоже... три страницы тебе говорят - ток большой... facepalm
Сообщение # 30
Notturno
  Постов: 132   ОК
Я понял, Спасибо Вам!
  • Страница 3 из 4
