Указатель топлива на светодиодах для 2121
| Сообщение # 41
Aleks3658
Постов: 72
Цитата vrytsev (  ) Может на микроконтроллерах эту проблему решить проще Чем ???? Если датчик привирает, на каком нибудь участке заполнения бака нелинейно меняет сопротивление, и сам бак не чётко прямоугольной формы, то хоть два микроконтроллера хоть 4 врать будут все. Основным точным мерилом количества топлива в баке являться лампочка , как заморгала, значит скоро кончится.
| Сообщение # 42
Цитата Aleks3658 (  ) Основным точным мерилом количества топлива в баке являться Является обычная палочка,или пруток со шкалой,но правда не у всех есть такая возвожность потыкать в горловину бака,обычно до этого не доводят,золотой приличный запас должен быть всегда,а если ещё в баке стоит топливный насос который охлаждается топливом,то спор бесполезен,дорого потом реанимировать,бак должен всегда с топливом и не нужно держать его на голодном пайке,лягушки засмеют,особенно жаба
| Сообщение # 43
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 (  ) то хоть два микроконтроллера хоть 4 врать будут все. Наверно хватит одного. Возможно калибровкой бака заливают 1 литр записывают в память и так пока бак не будет полный, или по 5 литров. А отображать можно можно в цифирьках или линейкой светодиодов, кому как нравится. На форуме есть программисты интересно как бы они решили эту задачу.
| Сообщение # 44
wifiremont
Постов: 84
Сперва следует иначе посмотреть на принцип измерения уровня жидкости в баке, т.е., отказаться от поплавка.
| Сообщение # 45
Постов: 1790
Уважаемые, все пошли не в ту сторону. Автор написал чьто он собрал УКАЗАТЕЛЬ, а не измеритель. Поэтому никакие метрологические подходы не нужны. И точность показаний допустима соответствующая - плюс/минус лапоть. Так что можно не ломать копья от несуществующей проблемы. Как инвертировать засветку шкалы уже указывалось. На этом, думаю, можно закончить разговор по теме. Остальное прото флуд.
| Сообщение # 46
Постов: 1693
ctc655, Ну почему сразу и флуд?Моё личное мнение,очень даже тема актуальна и надо думать.Особенно в сельской местности,да и горожане не стесняются не доливать в бак на заправках.А тут реально,хотя и грубо,но 3-5 литров можно отследить.Особенно это заметно когда заливаешь 20-30 и более литров.Вот тут и пригодится такой показометр.Можно и сразу сделать контрольную закупку топлива с привлечением соответствующих органов.Да и расход топлива машины можно на раз вычислять.
| Сообщение # 47
Постов: 1790
А вот тут уже нужен не показометр, а поверенный сертифицированный прибор. Иначе запрака не примет претензий. Почему и не доливают, потому что нет точных измерительных приборов у конечного потребителя. И с показометром ТС можно примерно оценивать залитое. Ведь в единичном экземпляре для себя можно повозится и подстроить. Но это только для себя и не более того.Добавлено (31.05.2019, 12:36) --------------------------------------------- ПыСы. Если и задумывать более серьезный прибор, то правильнее создать новую тему. Заинтересованным проще будет следить.
| Сообщение # 48
Уже все придуманно , БК мультитроникс .... Многоточечная автоматическая калибровка датчика , показатель топлива в литрах , голосовой парктроник как опция , диагностика эбу и прочие плюшки БК ... Стоит в машине уже 6 лет кажись , если не больше , оправдал себя многократно ....
| Сообщение # 49
vrytsev
Постов: 475
Цитата ctc655 (  ) Уважаемые, все пошли не в ту сторону. Все шли именно в ту сторону указатель или измеритель неважно название, важны более точные показания. Да и тс решил проблему с инвертированием, качанием поплавка до того как начал обсуждение на форуме. Можно было собрать на отдельных ОУ, не пришлось бы инвертировать по входу и нелинейности показаний исправить, правда усложняется и увеличивается размер пп.
Цитата ctc655 (  ) Остальное прото флуд. Это не флуд а варианты решения Цитата несуществующей проблемы
| Сообщение # 50
vrytsev, Да переверни шкалу и будет показометр,лампочка накаливания резерва всё равно останется,если светик ставить,будет тлеть и введёт в заблуждение
