  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Конденсатор повысит напряжение?
Сообщение # 81
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Tygra ()
эксплуатирую в машине гелевый акк
Хм...огласите сразу цену!!! biggrin biggrin biggrin я в этом году за 2400 наш,курский,купил хотя куча продавцов столпилась и отговаривали меня его не брать!!! biggrin старый не сдавал,стоит как запаска,иногда разряжаю заряжаю от делать нечего,потом сразу два как сдам на полторы!!! biggrin
Сообщение # 82
  Постов: 2165   Друзья
petrovitsh,
Дело не в емкости , емкость его всего 50а\ч ... Дело во внутреннем сопротивлении , оно гораздо ниже чем у обычного акка .... Что это значит ? Это значит что высокий пусковой ток , особенно в мороз , низкое падение напряжение внутри акка , т.е. при тяжелом пуске в мороз в гелевом акке минимальные потери в самом акб , т.е. имеем больше напряжение на выходе , соответственно стартер бодрее крутит , меньше емкости тратится на нагрев акка т.е. меньше потерь и больше кпд этой емкости .. Акк разряжается долго поддерживая 12в , обычный разряжается более плавно , т.е. чем меньше емкости тем ниже напряжение .... гелевый долго держит 12 ... В целом разницу ярко видно по работе стартера , даже на новом обычном , в мороз , стартер крутит так себе , гелевый крутит стартер почти как летом ...
Добавлено (24.01.2019, 19:59)
Цена кусается , стоит как 2 или 3 хороших обычных ( ...
Сообщение # 83
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Да, цена кусачая. Интересно сколько он прослужит? Кислотный, при правильной эксплуатации, может лет 8 протянуть, а то и больше.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
