Помогите определить радиоэлемент
lagun_1989
Не могу определить , что за элемент, маркировка и назначение. На схеме расположен рядом с варистором в цепи. Схема из усилителя американской сборки. Сам не нашел, требуется ваша помощь. Предполагаю что это термистор. Si-кремний . ИСКЛЮЧАЯ этот элемент из схемы и припаяв провод - усилитель работает но идет сильный треск .
Файлы: 7296121.jpg (90.9 Kb) · 4774967.jpg (94.7 Kb)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
По виду напоминает конденсатор, но не зная его функцию, утверждать это невозможно.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Скорее на термистор похож. Покажи фото где был установлен-скажу точнее.
sstoss
  Постов: 12   ОК
Что означают эти треугольники на схеме ?
Файлы: 1855595.png (116.0 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Это переключающие контакты в гнезде для подключения наушников.
aka66
Прошу помощи в определении маркировки элемента для подбора замены
Файлы: 5426782.jpg (157.6 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата aka66 ()
Прошу помощи
Слишком мало инфы. Маркировку детали видно. А вот шелкографию нет. Что рядом стоит тоже не видно.Что за плата\аппарат? .....
aka66
Японская мультимедиа. Плата lcd монитора, элемент строчно-кадровой развертки, по виду полевик. Замена, методом тыка, на обычный полевик не помогла ( не все так посто, как оказалось ). В данный момент частично работает, т.е. при температуре 25 и более градусов экран начинает мельтишить ( чем больше темпер, тем больше мельтишит ), если просто подуть на элемент все приходит в норму, и т.д..
aka66
Файлы: IMAG0520.bmp (640.0 Kb)
guv-2
Здравствуйте всем! прошу подсказать кто знает что за транзюк в телефоне панасоник kx-tca151rut, стоит в трубке, в схеме заряда акб, обозначен как q5, привожу фотографии на всякий случай, на двух стрелками указан этот транзюк, а также часть схемы где он находится, может кто из опытных по внешнему виду чего нибудь скажет - сгоревший-не сгоревший, спасибо всем кто откликнется.
Файлы: 5374195.jpg (116.0 Kb) · 8822731.jpg (94.1 Kb) · 0804328.jpg (124.2 Kb) · 6171626.jpg (114.9 Kb) · 0043030.jpg (162.5 Kb) · 4190594.jpg (295.6 Kb) · 1351013.jpg (60.4 Kb)
