Помогите определить радиоэлемент
| Сообщение # 1
lagun_1989
Не могу определить , что за элемент, маркировка и назначение. На схеме расположен рядом с варистором в цепи. Схема из усилителя американской сборки. Сам не нашел, требуется ваша помощь. Предполагаю что это термистор. Si-кремний . ИСКЛЮЧАЯ этот элемент из схемы и припаяв провод - усилитель работает но идет сильный треск .
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
По виду напоминает конденсатор, но не зная его функцию, утверждать это невозможно.
| Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Скорее на термистор похож. Покажи фото где был установлен-скажу точнее.
| Сообщение # 4
sstoss
Постов: 12
Что означают эти треугольники на схеме ?
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Это переключающие контакты в гнезде для подключения наушников.
| Сообщение # 6
aka66
Постов: 3
Прошу помощи в определении маркировки элемента для подбора замены
| Сообщение # 7
Sam
Постов: 2341
Цитата aka66 (  ) Прошу помощи Слишком мало инфы. Маркировку детали видно. А вот шелкографию нет. Что рядом стоит тоже не видно.Что за плата\аппарат? .....
| Сообщение # 8
aka66
Постов: 3
Японская мультимедиа. Плата lcd монитора, элемент строчно-кадровой развертки, по виду полевик. Замена, методом тыка, на обычный полевик не помогла ( не все так посто, как оказалось ). В данный момент частично работает, т.е. при температуре 25 и более градусов экран начинает мельтишить ( чем больше темпер, тем больше мельтишит ), если просто подуть на элемент все приходит в норму, и т.д..
| Сообщение # 9
aka66
Постов: 3
Цитата Sam (  ) Слишком мало инфы. Маркировку детали видно. А вот шелкографию нет. Что рядом стоит тоже не видно.Что за плата\аппарат?
