  • Страница 2 из 3
Стабилизация синусоидального сигнала
Сообщение # 11
Wettty
  Постов: 8   ОК
Цитата msmmmm ()
Если же нужно управление установкой за пару киловатт, получится или утюг (регулятор в линейном режиме), или довольно сложный импульсный прибор. Нужно знать чем управлять и с какой точностью.
Управлять ограничителем тока в линейном режиме.
Цитата msmmmm ()
Кроме того, если форма образцового сигнала - синусоида, зачем копировать 1 и 3 четверть синусоиды, если можно сравнивать с расчетной или табличной синусоидой, синхронизируя временные отсчеты с переходом синусоиды тока через "0В"?
Амплитуда синусоиды постоянно изменяется во времени.
Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"если можно сравнивать с расчетной или табличной синусоидой"
Человек поставил определенное условие и ждет помощи, как его выполнить.
Любые другие условия его не удовлетворяют. Поставлено условие выровнять синусоиду первой и третьей четверти. Проще всего создать нормальный
генератор колебаний, в котором четверти будут равны. Но такое условие не подходит.
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Ответа так и нет. Не известен ни объект управления, ни необходимая и достаточная точность.
Мое видение решения: синтез четверти синусоиды посредством ЦАП или ШИМ по полученным из АЦП данным. Если уровень входного сигнала в контролируемых четвертях (в масштабе) не превышает допуск, ключи полностью открыты, сигнал идет полный, если нет - включается обратная связь, уровень регулируется. Высокие гармоники отсекаются фильтром.
Файлы: 1089722.jpg (93.0 Kb) · 6561727.jpg (101.1 Kb)
Сообщение # 14
Wettty
  Постов: 8   ОК
Был уверен, что написал об этом...
Напряжение - бытовая сеть.
Максимальный ток 500mA.
Точность максимально возможная, естественно. Чем точнее, тем эффективней управление, как я понимаю...
Добавлено (09.06.2018, 11:29)
Можно подробнее про линейный режим? Насколько эффективно? Какая элементная база?
Принципиальную схему всего устройства сможете изобразить?
Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
В линейном режиме весь излишек энергии преобразовывается регулятором в тепло. Эффективность высокая, КПД низкий. Помехи минимальны. В импульсном режиме КПД высокий, но высокий уровень помех и схема и наладка намного сложнее. Лишняя энергия просто не пропускается в нагрузку.
Нет, имеется ввиду необходимый уровень точности выходной синусоиды. Зачем корректировать 1%? Да и 2%? Это всего лишь 4,4В на 220, его и на графике не увидишь.
Цитата Wettty ()
возможно ли стабилизировать синусоидальный ток
Стабилизировать нужно ток или напряжение? Характер нагрузки - активный или реактивный. Лучше конкретно указать нагрузку - двигатель, нагреватель, коллайдер, и т.д., чтобы потом не оказалось, что уже смакетированная схема "не подходит".
Сходу - нет. Схема блочная и я бы так ее и делал, начиная с головы и потихоньку наращивал, внося коррективы по ходу разработки. Опыт в программировании МК есть?
Сообщение # 16
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Напряжение - бытовая сеть"
Тогда вопрос совсем непонятный, как могут у бытовой синусоидальной сети переменного тока полупериоды отличаться один от другого. И вопрос похоже не практический, а принципиальный, для тока любой частоты и формы колебаний.
То есть приведение переменного тока с любой формой колебаний к неким колебаниям строгой формы, не обязательно синусоидальным.
Сообщение # 17
Wettty
  Постов: 8   ОК
Это то, что надо!
Ток с максимально возможной точностью.
Активный.
Нет.
Сообщение # 18
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата Wettty ()
Это то, что надо!
Возможно, если бы это был не
Цитата Wettty ()
Научный эксперимент.
. Импульсный прибор намного сложнее даже в сборке и наладке, а уж тем более в разработке. Для эксперимента лишнюю мощность проще и надежней рассеять на радиаторе, даже если она больше полезной в 1,5-2 раза (с указанной нагрузкой).
Цитата Wettty ()
Цитата msmmmm: Опыт в программировании МК есть?
Нет.
Нужно искать программиста.
Сообщение # 19
Wettty
  Постов: 8   ОК
Сложно, не значит невозможно...
Мне бы только концептуальную схему, можно в блочном виде, чтобы можно было ТЗ разработчикам и программистам написать.
Сообщение # 20
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Это только принцип, я подобную схему использовал для регулирования напряжения синусоиды, образцовую задавал расчетной по CORDIC алгоритму, синхронизировал по "0" напряжения.
Питание драйверов ШИМ или изолированное, или Bootstrap.
Если у МК или программиста не хватит мозгов, компарирующую и задающую закон регулирования часть схемы придется вынести за пределы МК. Тогда МК будет только восстанавливать образцовый сигнал и on/off обратную связь.
Файлы: 2235065.jpg (109.0 Kb)
  • Страница 2 из 3
