Стабилизация синусоидального сигнала
| Пн, 04.06.2018, 11:25 | Сообщение # 1
Wettty
Постов: 8
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться в одном не совсем стандартном вопросе. Звучит он так: возможно ли стабилизировать синусоидальный ток во второй и четвертой четвертях периода используя в качестве опорного сигнала первую и третью четверти синусоиды. Например, контроллер отслеживает сигнал в первой четверти и следит чтобы во второй четверти сигнал был зеркален первой. Т.е. при амплитудном скачке во второй четверти, контроллер подает сигнал на симистор или транзистор, который в свою очередь ограничивает ток. Звучит сумбурно и дилетански, и тем не менее прошу помочь. Спасибо!
| Пн, 04.06.2018, 17:19 | Сообщение # 2
Лекс59
Постов: 1082
Пожалуй проще будет собрать инвертор. Имеющий синус на выходе. И запитать его от стабилизатора. Не уверен, что загасить импульсную помеху будет так уж просто подавая в противофазе какой либо сигнал.
Положим МК отследил искажения. А дальше? генерировать часть синусоиды симметричной входному сигналу? А отсечь искаженный как?
Даже не могу представить силовую часть действующую по предложенному вами принципу. А без силовой части, управляющая не имеет смысла. Только сигнализировать о событии.
| Пн, 04.06.2018, 17:52 | Сообщение # 3
atoumar
Постов: 518
Мне кажется, что проще сделать генератор синусоидальных колебаний и отрегулировать его так, что бы все было симметричным, чем вносить поправки в готовые колебания на основании анализа формы самих колебаний.
| Пн, 04.06.2018, 22:18 | Сообщение # 4
Wettty
Постов: 8
Цитата Положим МК отследил искажения. А дальше? генерировать часть синусоиды симметричной входному сигналу? А отсечь искаженный как?
Генерировать часть синусоиды не надо. Нужно во второй и четвертой четвертях не допустить увеличения амплитуды, управляя каким-либо ограничителем тока. Вопрос в том как это сделать.
Добавлено (04.06.2018, 23:18) ---------------------------------------------
Цитата atoumar ( ) Мне кажется, что проще сделать генератор синусоидальных колебаний и отрегулировать его так, что бы все было симметричным, чем вносить поправки в готовые колебания на основании анализа формы самих колебаний.
Проще, но нужно именно так, как описано выше. Научный эксперимент. Нужны идеи как это сделать.
| Ср, 06.06.2018, 14:19 | Сообщение # 5
atoumar
Постов: 518
"нужно именно так, как описано выше. Научный эксперимент"
Даже сложно представить, как это может выглядеть. Нужно сравнить амплитуду колебаний первой и третьей четверти. Нужно определиться, что не так и что нужно подправить, нужен некий исполнительный механизм этой правки и все это нужно внедрить в обычный генератор колебаний.
| Ср, 06.06.2018, 14:30 | Сообщение # 6
Лекс59
Постов: 1082
Цитата atoumar ( ) нужен некий исполнительный механизм Вот это и есть камень преткновения в этой задумке.
| Чт, 07.06.2018, 08:07 | Сообщение # 7
Wettty
Постов: 8
Цитата Лекс59 ( ) Даже сложно представить, как это может выглядеть. Нужно сравнить амплитуду колебаний первой и третьей четверти. Нужно определиться, что не так и что нужно подправить, нужен некий исполнительный механизм этой правки и все это нужно внедрить в обычный генератор колебаний.
Выглядеть должно примерно так: мк записывает первую четверть синусоиды, во второй четверти следит чтобы форма была зеркально первой, в случае несоответствия (в большую сторону) подает сигнал на ограничитель тока и сигнал выравнивается. Как-то так...
| Чт, 07.06.2018, 08:43 | Сообщение # 8
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Wettty ( ) подает сигнал на ограничитель тока и сигнал выравнивается Т.е. исполнительный механизм это некое быстродействующее управляемое сопротивление, работающее в широком диапазоне мощностей. Либо подающее ток в противофазе, тоже быстродействующее и широким диапазонам мощностей. При импульсном характере помехи будет очень непросто выровнять сигнал чисто, без неких иголочек и провалов. Либо добавлять еще и систему фильтров, способных эти иголочки сгладить. Если помеха относительно в узком диапазоне -еще куда ни шло, а если произвольная - мне воображения не хватает представить такую схему.
Впрочем, я сугубо практик, даже без профильного образования.
| Чт, 07.06.2018, 09:32 | Сообщение # 9
msmmmm
Постов: 891
Для малых токов задача тривиальная. Если же нужно управление установкой за пару киловатт, получится или утюг (регулятор в линейном режиме), или довольно сложный импульсный прибор. Нужно знать чем управлять и с какой точностью. Кроме того, если форма образцового сигнала - синусоида, зачем копировать 1 и 3 четверть синусоиды, если можно сравнивать с расчетной или табличной синусоидой, синхронизируя временные отсчеты с переходом синусоиды тока через "0В"?
| Чт, 07.06.2018, 11:35 | Сообщение # 10
atoumar
Постов: 518
"Нужно знать чем управлять и с какой точностью"
Уже написано, что форма сигнала в третьей четверти должна быть точной копией сигнала первой четверти. Весь вопрос в том, как и чем это обеспечить. Вы считаете, что для малых токов это задача тривиальная. А если сравнивать сигнал обеих синусоид с некой эталонной, то мы нарушаем условие задачи. В этом случае проще сделать генератор, в котором все синусоиды одинаковые.
