  • Страница 2 из 3
Мультиметр работает от блока питания и врёт
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата atoumar ()
Непонятно по какой схеме у вас собран блок питания прибора
Схема в первом сообщении.
Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Посмотрел схему и обратил внимание, что перед стабилитронами нет гасящих резисторов, а стабилитроны включены напрямую и закорачивают общие цепи.
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
Там есть гасящий конденсатор и конденсатор удвоителя. Да и ток там мизерный , резисторы не нужны.
Сообщение # 14
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Дорогой Sam, в сообщении 7 в вашей схеме неправильно подключен резистор и стабилитрон. Резистор нужно включить в разрыв основного провода, а стабилитрон после него параллельно выходу. В таком включении как у вас нагрузка никак не влияет на напряжение и действие стабилитрона ослаблено включением резистора.
Сообщение # 15
atoumar, Там нет стабилитрона. Это светодиод для индикации.
Сообщение # 16
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Извините, это я был под впечатлением предыдущей схемы и посчитал светодиод за стабилитрон.
Сообщение # 17
Sam
  Постов: 2341   U
К тому же я его не ставил.Он мне не нужен.Если бы хотел поставить, то внедрил бы его до стабилизатора. smile
Сообщение # 18
Egour
  Постов: 916   Друзья
Есть у меня серьезные основания полагать, что топикстартеру давно уже безразлично, светодиод ли там, стабилитрон или еще что...
Сообщение # 19
Sam
  Постов: 2341   U
Не факт.Я с 3G-модемом раз в неделю раньше заходил на сайт. smile
Сообщение # 20
Egour
  Постов: 916   Друзья
Когда было действительно нужно, сидя на диалап мопедах и жопорезах умудрялись стометровые книжки скачивать...
  • Страница 2 из 3
