Hair extension 5000
kerch
Постов: 3
Здравствуйте!Попался в руки сей прибор для наращивания волос.Разъем и распиновка как у паяльника.Подключил как есть,а он греется как бешеный.Возможно он рассчитан на термопару(даже точно на нее,замерял сопротивления у щипцов).А у паяльника терморезистор.Схемы конечно нет.С чем можно поработать, чтобы хотя бы адекватно грелся.Точность не важна.
atoumar
Постов: 518
Сначала нужно подключить меньшее напряжение и посмотреть как он будет себя вести и уменьшать напряжение до тех пор пока не станет температура в норме, а потом делать выводы об исправности. По изображению можно сделать вывод, что там присутствует микропроцессор или какая то другая сложная микросхема. Так что без подробного описания или инструкции разодраться в устройстве невозможно.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Купить комплект Т12 и забыть обо всём...
atoumar
Постов: 518
Похожие разъемы еще не указывают на их идентичность. Может к одинаковым выводам подключены разные узлы схемы и напряжение поступает не так как нужно и происходит замыкание тока, из за чего происходит перегрев деталей.
kerch
Постов: 3
Я ,наверное,не точно описал проблему.Хочу к этому устройству подключить паяльник 24В с нагревателем на терморезисторе.На контакт 1,2 приходит 4,5в,3-пустой,на 4,5 приходит 24в.С паяльником совпадает.На паяльнике терморезистор,а на щипцах что к нему- термопара.Возможно из-за этого неправильная регулировка температуры.На фото подписал основные компоненты.На щипцах регулировка до 300 градусов.Мне не нужна точность показа, просто чтоб не перегревался.Пытаюсь только освоить это искусство ,поэтому навскидку у меня не получается узнать что где убавить или добавить.В каком направлении идти лучше тоже не знаю(толи с напругой на терморезистор химичить,толи на нагреватель).PIC же поди можно как-то обмануть? Насчет купить,конечно легче,но во-первых нет необходимости(паяльник имеется).а во-вторых надо ж как-то учиться ,да и не выкидывать же устройство))))Спасибо за понимание.
megos
Постов: 1726
kerch, у жал Т12 нагрев происходит примерно так: контроллер подаёт ток- отключает ток- меряет сопротивление нагревателя- корректирует ток- и так по кругу несколько раз в секунду, не уверен, что контроллер щипцов работает по такому же алгоритму. Можно взять с него БП, докупить набор для сбора паялки на Т12 или собрать самому- так будет лучше всего.
Sam
Постов: 2341
Цитата kerch (  ) Возможно из-за этого неправильная регулировка температуры Конечно ничего работать не будет.Принцип измерения совершенно другой. Вот пример переделки измерительной части схемы ПС для термопары и терморезистора..
kerch
Постов: 3
Ладно.Буду кумекать когда время будет.Смысл понятен.Всем спасибо за помощь и отзывчивость.Удачи.
Barada
Постов: 153
megos, я извиняюсь если не трудно какую то подсказку или ссылку на набор для сбора паялки на Т12 или как собрать самому, у меня затруднения с информацией
