Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Может кто собирал? Печатка и схема не сходятся.
Файлы: 53_LiTest.zip (228.6 Kb) · 0653294.jpg (198.3 Kb) · 1971381.jpg (226.6 Kb)
oleglm
  Постов: 17   ОК
Я собрал мне понравилось, отлично работает. Но как всегда не хватает времени оформить в корпус.
Файлы: 0200025.jpg (46.0 Kb) · 2662181.jpg (42.3 Kb) · 5461044.jpg (41.5 Kb) · 8783185.jpg (54.0 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
подскажите пожалуйста стабилизатор TC1055 чем можно заменить? На алиэкспресс такого не нашёл((
И случайно ни кто не делал плату с дорожками потолще? А-то боюсь что ЛУТ-ом не получится, а фоторезист ещё не осваивал.
oleglm
  Постов: 17   ОК
Скачать даташит на него и подобрать аналог. От точности стабилизатора зависит точность всего прибора, напряжение 3 Вольта является опорным для контроллера.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Именно поэтому решил спросить проверенные варианты.
oleglm
  Постов: 17   ОК
Посмотрел на свою плату, стоит LP2981 на 3 вольта, код LP7L.
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Может подскажете,что ставили-по схеме база ВС847идет на 3 ногу пик через 1 ком,по печатке 10 ком.,1n4148 и с2(10мф) на схеме есть ,на печатке отсутствуют.
oleglm
  Постов: 17   ОК
1. согласно печатки, через 10кОм
2. не установлен (работает пока так)
3. в верхнем левом углу 10мк на 6В (у меня установлен тантал на 150мк на 6В).
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Спасибо.так и сделаю.только,на схеме, в вернем левом полярный с2-100 мф(6.3в),а с2 (10мф)на печатке нет- не ставить?
oleglm
  Постов: 17   ОК
Я поставил его сверху над C1 (бутербродом).
Добавлено (31.07.2017, 15:57)
Это C3, перед входом стабилизатора а C1 и C2 на выходе стабилизатора.
