Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов
| Сб, 29.07.2017, 22:53 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
подскажите пожалуйста стабилизатор TC1055 чем можно заменить? На алиэкспресс такого не нашёл(( И случайно ни кто не делал плату с дорожками потолще? А-то боюсь что ЛУТ-ом не получится, а фоторезист ещё не осваивал.
| Вс, 30.07.2017, 07:40 | Сообщение # 4
oleglm
Постов: 17
Скачать даташит на него и подобрать аналог. От точности стабилизатора зависит точность всего прибора, напряжение 3 Вольта является опорным для контроллера.
| Вс, 30.07.2017, 08:51 | Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Цитата oleglm ( ) От точности стабилизатора зависит точность всего прибора Именно поэтому решил спросить проверенные варианты.
| Вс, 30.07.2017, 09:24 | Сообщение # 6
oleglm
Постов: 17
Посмотрел на свою плату, стоит LP2981 на 3 вольта, код LP7L.
| Пн, 31.07.2017, 12:09 | Сообщение # 7
Ramzes3788
Постов: 78
Может подскажете,что ставили-по схеме база ВС847идет на 3 ногу пик через 1 ком,по печатке 10 ком.,1n4148 и с2(10мф) на схеме есть ,на печатке отсутствуют.
| Пн, 31.07.2017, 14:07 | Сообщение # 8
oleglm
Постов: 17
1. согласно печатки, через 10кОм 2. не установлен (работает пока так) 3. в верхнем левом углу 10мк на 6В (у меня установлен тантал на 150мк на 6В).
| Пн, 31.07.2017, 14:17 | Сообщение # 9
Ramzes3788
Постов: 78
Спасибо.так и сделаю.только,на схеме, в вернем левом полярный с2-100 мф(6.3в),а с2 (10мф)на печатке нет- не ставить?
| Пн, 31.07.2017, 14:57 | Сообщение # 10
oleglm
Постов: 17
Я поставил его сверху над C1 (бутербродом).Добавлено (31.07.2017, 15:57) ---------------------------------------------
Цитата Ramzes3788 ( ) в вернем левом полярный с2-100 мф(6.3в) Это C3, перед входом стабилизатора а C1 и C2 на выходе стабилизатора.
