Делаю резак для пенопласта, подойдет ли БП
mx2007
Постов: 24
Дано 1мм нихром сопр 1.4 ом есть блок питания отноутбука выход у блока питания(по данным на наклейке) - постоянный ток 3.5А с Напряжением в 19 вольт Вообще требуется 6 А для нужного нагрева и можно ли и как "поднять" ток до 6 А не спалив блок питания? можно ли и нужно ли использовать какую либо доп нагрузку для отвода лишней мощности(опять таки чтобы не спалить источник питания Прошу самый простой вариант как можно напрмер типа добавить сопротивление 3 ом вполне подойдет
Добавлено (17.12.2016, 17:25) --------------------------------------------- только ту проблема насколько знаю обычный резистор сгорит при мощностях более 0.5 Вт...
Я в свое время делал резак для пенопласта. Делали из листов 5см, нужные по толщине. Для этого применил реостат, трансформатор на 250 ват , выходное напряжение в общем не столь важно и металический тросик (можно от ручного тормоза или сцепления мотоцикла).С тросика выпутываем одну жилу и натягиваем между двух гвоздей. К гвоздям подключаем трансформатор. Реостатом по первичке регулируем ток в трансформаторе и следовательно нагрев нашего тросика. Одной жилы хватало распустить листов 10 пенопласта.
mx2007
Постов: 24
Спасибо! ДА я уже подготовил Я втрансформатах 0 250 вт это потреблемая на входе мощность или выдаваемая уже на провод? В наличии вот то что есть Трансформатора у меня нет(( Вообще из приборов только блок питания от нб, есть древний выжигатель еще можно в принципе его нихром 0.5 мм и 1 мм по метру могу достать меньше диаметра (только боюсь порвется) В общем порядок ясен цифр. 60 вт полученные с БП явно маловаты режет слабенько даже на 0.5 мм
250 ват выдает уже на выходе. Пробовал на 180 ватном трансформаторе. Тянет но не долго, греется. Если работы не много, то можно использовать.
mx2007
Постов: 24
ПОслений вопрос тогда по резаку никиак не пойму если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вт а провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Ом то куда идут оставшиеся 150 Вт?
Или отдаются все проводу? И тогда падение напряженеия на нем корень(300 Вт*6ом) ~42? а вовсе не 30 V?
Цитата mx2007 (  ) если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вта провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Омто куда идут оставшиеся 150 Вт? Для этого и служит реостат по первичной обмотке трансформатора. Снижаешь напряжение на первичной обмотке, падает мощность на выходе.
Постов: 1693
mx2007, надо было срочно разрезать,под руками ни чего не оказалось,выход из разряде дёшево и сердито...Подцепили последовательно с утюгом и распустили,регулируется регулятором температуры утюга.Два гвоздя,на одном пружина от кроватной сетки для компенсации растяжения нихрома,провод закреплён на гвозде и пружине.Единственное-вся эта конструкция находится под сетевым напряжением.
cccr, Оригинально . Надо смекалку иметь, что бы до такого додуматься.
mx2007
Постов: 24
это старый прием ,про него в инете пишут много минус -- нихром быстро отсывает а утюг ждать 2 минуты пока снова включится, у меня работа довольно ювелирная - нужно поправить дома вещь уже приделанную к стене, тут быстро пошинковать не получится, так что этот вариант я оставляю на крайний случай хотелось бы иметь полноценное устройтсво Спасибо!
mx2007, Попробуй на трансе шинку, подбери несколько витков квадратов на 5-6,тебе ток нужен,так делали на выжигателях по дереву
