Делаю резак для пенопласта, подойдет ли БП
| Сообщение # 1
mx2007
Постов: 24
Дано 1мм нихром сопр 1.4 ом есть блок питания отноутбука выход у блока питания(по данным на наклейке) - постоянный ток 3.5А с Напряжением в 19 вольт Вообще требуется 6 А для нужного нагрева и можно ли и как "поднять" ток до 6 А не спалив блок питания? можно ли и нужно ли использовать какую либо доп нагрузку для отвода лишней мощности(опять таки чтобы не спалить источник питания Прошу самый простой вариант как можно напрмер типа добавить сопротивление 3 ом вполне подойдет
Добавлено (17.12.2016, 17:25) --------------------------------------------- только ту проблема насколько знаю обычный резистор сгорит при мощностях более 0.5 Вт...
| Сообщение # 2
Я в свое время делал резак для пенопласта. Делали из листов 5см, нужные по толщине. Для этого применил реостат, трансформатор на 250 ват , выходное напряжение в общем не столь важно и металический тросик (можно от ручного тормоза или сцепления мотоцикла).С тросика выпутываем одну жилу и натягиваем между двух гвоздей. К гвоздям подключаем трансформатор. Реостатом по первичке регулируем ток в трансформаторе и следовательно нагрев нашего тросика. Одной жилы хватало распустить листов 10 пенопласта.
| Сообщение # 3
mx2007
Постов: 24
Спасибо! ДА я уже подготовил Я втрансформатах 0 250 вт это потреблемая на входе мощность или выдаваемая уже на провод? В наличии вот то что есть Трансформатора у меня нет(( Вообще из приборов только блок питания от нб, есть древний выжигатель еще можно в принципе его нихром 0.5 мм и 1 мм по метру могу достать меньше диаметра (только боюсь порвется) В общем порядок ясен цифр. 60 вт полученные с БП явно маловаты режет слабенько даже на 0.5 мм
| Сообщение # 4
250 ват выдает уже на выходе. Пробовал на 180 ватном трансформаторе. Тянет но не долго, греется. Если работы не много, то можно использовать.
| Сообщение # 5
mx2007
Постов: 24
ПОслений вопрос тогда по резаку никиак не пойму если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вт а провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Ом то куда идут оставшиеся 150 Вт?
Или отдаются все проводу? И тогда падение напряженеия на нем корень(300 Вт*6ом) ~42? а вовсе не 30 V?
| Сообщение # 6
Цитата mx2007 (  ) если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вта провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Омто куда идут оставшиеся 150 Вт? Для этого и служит реостат по первичной обмотке трансформатора. Снижаешь напряжение на первичной обмотке, падает мощность на выходе.
| Сообщение # 7
Постов: 1693
mx2007, надо было срочно разрезать,под руками ни чего не оказалось,выход из разряде дёшево и сердито...Подцепили последовательно с утюгом и распустили,регулируется регулятором температуры утюга.Два гвоздя,на одном пружина от кроватной сетки для компенсации растяжения нихрома,провод закреплён на гвозде и пружине.Единственное-вся эта конструкция находится под сетевым напряжением.
| Сообщение # 8
cccr, Оригинально . Надо смекалку иметь, что бы до такого додуматься.
| Сообщение # 9
mx2007
Постов: 24
это старый прием ,про него в инете пишут много минус -- нихром быстро отсывает а утюг ждать 2 минуты пока снова включится, у меня работа довольно ювелирная - нужно поправить дома вещь уже приделанную к стене, тут быстро пошинковать не получится, так что этот вариант я оставляю на крайний случай хотелось бы иметь полноценное устройтсво Спасибо!
| Сообщение # 10
mx2007, Попробуй на трансе шинку, подбери несколько витков квадратов на 5-6,тебе ток нужен,так делали на выжигателях по дереву
