Собрал стабилизатор напряжения по этой схеме. Запитиваю напряжением 17 вольт., на выходе напряжение регулируется от 2,7 до 8 вольт. Это нормально или все таки максимальное выходное напряжение должно бить больше.
Величина стабилизированного напряжения определяется величиной напряжением на затворе транзистора, которое регулируется переменным резистором. Для увеличения предела регулировки этого напряжения нужно соответственно изменить величину ограничивающих его пределы резисторов.
