Сделал стабилизатор напряжения на полевом транзисторе
nikgm
  Постов: 10   ОК
Собрал стабилизатор напряжения по этой схеме. Запитиваю напряжением 17 вольт., на выходе напряжение регулируется от 2,7 до 8 вольт.
Это нормально или все таки максимальное выходное напряжение должно бить больше.
Файлы: 3029093.jpg (204.9 Kb)
Должно быть больше. Проверить на соответствие номиналам резисторов R2-R3-R4
nikgm
  Постов: 10   ОК
R1,R4-3 kOm
R2-100 Om
При вращении переменного резистора, напряжение на 1 ноге ТЛ431 меняется? Должно быть стабильно 2.5в.Проверьте.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Величина стабилизированного напряжения определяется величиной напряжением
на затворе транзистора, которое регулируется переменным резистором. Для увеличения предела регулировки этого напряжения нужно соответственно изменить величину ограничивающих его пределы резисторов.
