    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Сделал стабилизатор напряжения на полевом транзисторе
    Пн, 12.12.2016, 09:37 | Сообщение # 1
    nikgm
      Постов: 10   ОК
    Собрал стабилизатор напряжения по этой схеме. Запитиваю напряжением 17 вольт., на выходе напряжение регулируется от 2,7 до 8 вольт.
    Это нормально или все таки максимальное выходное напряжение должно бить больше.
    Файлы: 3029093.jpg (204.9 Kb)
    Пн, 12.12.2016, 09:42 | Сообщение # 2
    Должно быть больше. Проверить на соответствие номиналам резисторов R2-R3-R4
    Пн, 12.12.2016, 09:53 | Сообщение # 3
    nikgm
      Постов: 10   ОК
    R1,R4-3 kOm
    R2-100 Om
    Пн, 12.12.2016, 10:13 | Сообщение # 4
    При вращении переменного резистора, напряжение на 1 ноге ТЛ431 меняется? Должно быть стабильно 2.5в.Проверьте.
    Пн, 12.12.2016, 10:35 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Величина стабилизированного напряжения определяется величиной напряжением
    на затворе транзистора, которое регулируется переменным резистором. Для увеличения предела регулировки этого напряжения нужно соответственно изменить величину ограничивающих его пределы резисторов.
