    Преобразователь для светодиода - транзисторы
    Сб, 07.11.2015, 20:43 | Сообщение # 1
    wuku
      Постов: 6   ОК
    Добрый день.
    Собрал схему по прикрепленной картинке, НО она чего-то не повышает напряжение, светодиоды горят тускло, на выходе схемы 1.4 V такое же как и на батарее, а должно быть по логике 4.2 V
    Дроссель 500 мкГ, транзисторы кт3107Б и кт 315Б, подстройка резисторами ничего не дала....
    Не подскажите чего может быть не так..... Должна ли указанная схема вообще повышать U или только ток ?
    Заранее спасибо.
    Файлы: 3049920.jpg (36.4 Kb)
    Сб, 07.11.2015, 21:27 | Сообщение # 2
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Цитата wuku ()
    Дроссель 500 мкГ
    а на схеме 1000, может дросель поставь тот что нужно.
    Сб, 07.11.2015, 21:36 | Сообщение # 3
    wuku
      Постов: 6   ОК
    Взято отсюда (самая последняя картинка) http://elwo.ru/publ....1-0-213
    используется готовый дроссель на 300 - 1000 мкГн, походу дроссель не приделах. Менял также емкость результат - "0".
    Такое впечатление, что схема заточена только на повышение выходного тока, т.к. от батареи диоды не светятся вааще..... Или остаются транзисторы... Какие посоветуете ставить (((с учетом пары) если можно несколько вариантов) типа 315а-361а, 3107а-3102а и т.д.))) ?
    Сб, 07.11.2015, 21:39 | Сообщение # 4
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    wuku, если есть возможносьь, то посмотри журнал Радио №3, 2007 год, стр. 55, там есть похожая схемка, может она заработает.
    Сб, 07.11.2015, 21:55 | Сообщение # 5
    wuku
      Постов: 6   ОК
    alex100 большое пасиб, попробую собрать ее.
    Сб, 07.11.2015, 21:57 | Сообщение # 6
    Быстрее всего транзисторы подбирать нужно , по наибольшему коэфициенту усиления.
    Вс, 08.11.2015, 08:20 | Сообщение # 7
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    попробуй кондером поиграться
    Пн, 09.11.2015, 07:00 | Сообщение # 8
    serezhenkapavlenko1973
      Постов: 27   ОК
    я собрал их кучю и даже телефон простенький заряжал. вместо D1760 поставил кт805 но можно любой и катушки пробовал разные. скакими горит ярче с другими хуже на подбира
    Файлы: 2313491.jpg (174.8 Kb) · 7008646.jpg (148.8 Kb) · 6005343.jpg (102.0 Kb)
    Сб, 28.11.2015, 19:43 | Сообщение # 9
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Собирал для большого фонаря.
    Первый режим - для заряженных батарей.
    Второй - для севших.
    Если включить второй сразу, то большой ток потребления. КПД правда не очень, но работает без нареканий.
    Файлы: 2913097.jpg (54.9 Kb)
    Ср, 01.11.2017, 18:42 | Сообщение # 10
    Алексей4379
      Постов: 29   ОК
    корявая схемка , через коллектор течет основной ток , а базовый , лишь управление генерацией , обычно нагрузку снимают с коллекторной обмотки этого блокинг-генератора .
    Это обычная схема включения , с возможностью кучи модификаций , в том числе со стабилизацией тока и напряжения
    Добавлено (01.11.2017, 19:42)
    Напряжение с выхода блокинг генератора специфичной формы , можно замерить осликом , без диода с конденсатором мерить обычным мультиметром безполезно , если белый диод слегка светится , значит уже более 2,5 В .
    В первую очередь используйте транзисторы с наибольшим коэффициентом передачи , добиться КПД больше 50% в такой схеме не просто ,из-за низкого напряжения питания , падение напряжения на полупроводниковых переходах сьедает эти самые 50%. производители микросхем низковольтных дс-дс преобразователей используют современные полевики , как в качестве ключей , так и в качестве выпрямителей.
    Файлы: 0403206.jpg (15.9 Kb)
