Преобразователь для светодиода - транзисторы
wuku
Постов: 6
Добрый день. Собрал схему по прикрепленной картинке, НО она чего-то не повышает напряжение, светодиоды горят тускло, на выходе схемы 1.4 V такое же как и на батарее, а должно быть по логике 4.2 V Дроссель 500 мкГ, транзисторы кт3107Б и кт 315Б, подстройка резисторами ничего не дала.... Не подскажите чего может быть не так..... Должна ли указанная схема вообще повышать U или только ток ? Заранее спасибо.
alex100
Постов: 1213
Цитата wuku (  ) Дроссель 500 мкГ а на схеме 1000, может дросель поставь тот что нужно.
wuku
Постов: 6
Взято отсюда (самая последняя картинка) http://elwo.ru/publ....1-0-213 используется готовый дроссель на 300 - 1000 мкГн, походу дроссель не приделах. Менял также емкость результат - "0". Такое впечатление, что схема заточена только на повышение выходного тока, т.к. от батареи диоды не светятся вааще..... Или остаются транзисторы... Какие посоветуете ставить (((с учетом пары) если можно несколько вариантов) типа 315а-361а, 3107а-3102а и т.д.))) ?
alex100
Постов: 1213
wuku, если есть возможносьь, то посмотри журнал Радио №3, 2007 год, стр. 55, там есть похожая схемка, может она заработает.
wuku
Постов: 6
alex100 большое пасиб, попробую собрать ее.
Быстрее всего транзисторы подбирать нужно , по наибольшему коэфициенту усиления.
Chishir
Постов: 515
попробуй кондером поиграться
serezhenkapavlenko1973
Постов: 27
я собрал их кучю и даже телефон простенький заряжал. вместо D1760 поставил кт805 но можно любой и катушки пробовал разные. скакими горит ярче с другими хуже на подбира
hulibin
Постов: 153
 Собирал для большого фонаря. Первый режим - для заряженных батарей. Второй - для севших. Если включить второй сразу, то большой ток потребления. КПД правда не очень, но работает без нареканий.
Алексей4379
Постов: 29
корявая схемка , через коллектор течет основной ток , а базовый , лишь управление генерацией , обычно нагрузку снимают с коллекторной обмотки этого блокинг-генератора . Это обычная схема включения , с возможностью кучи модификаций , в том числе со стабилизацией тока и напряженияДобавлено (01.11.2017, 19:42) ---------------------------------------------
Цитата wuku (  ) Не подскажите чего может быть не так..... Должна ли указанная схема вообще повышать U или только ток ? Напряжение с выхода блокинг генератора специфичной формы , можно замерить осликом , без диода с конденсатором мерить обычным мультиметром безполезно , если белый диод слегка светится , значит уже более 2,5 В . В первую очередь используйте транзисторы с наибольшим коэффициентом передачи , добиться КПД больше 50% в такой схеме не просто ,из-за низкого напряжения питания , падение напряжения на полупроводниковых переходах сьедает эти самые 50%. производители микросхем низковольтных дс-дс преобразователей используют современные полевики , как в качестве ключей , так и в качестве выпрямителей.
