Замена АКБ р/с Alinco DJ-191
Alex1
Постов: 1717
Есть радиостанция Alinco DJ-191T, её акб вышел из строя от старости и держит заряд максимум 10 минут после включения. Зародилась идея заменить 10 Ni-Сd плоских ячеек внутри на Li-ion. Не важно какой, можно 14500, можно от телефона... грубо говоря что внутрь залезет. Места внутри с пол пачки от сигарет. Остаётся открытым вопрос каким образом преобразовывать 3,7 вольта в 9,6. При чём преобразователь должен держат ток 1.5-1.8А. Очень требуется совет опытных товарищей!
EGOR
Постов: 376
ur5rnp
Постов: 1455
Alex1, я тебе завтра фото скину как я сделал а у тебя полностью диапазон открыт???
Alex1
Постов: 1717
ur5rnp, буду крайне признателен. Одна станция стоит на стационарном питании 12 вольт, так же с дохлым акб который я выпотрошил и оставил просто пустым для красоты конструкции. А вторая то как карманная нужна. Диапазон полностью раскрыт, то есть передаёт от 130 до 174, но максимальная мощность где то в участке от 140 до 160.
Alex1
Постов: 1717
ur5rnp, сколько всего вольт в общей сложности и что за розовые элементы? --- У нас репы к сожалению нет, только в прямом канале общаемся. Сейчас каждую пятницу круглый стол на 145.525 FM, собирается где то 10 или больше человек, каша на частоте.
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата Alex1 (  ) и что за розовые элементы ето провода такие Цитата Alex1 (  ) сколько всего вольт в общей сложности не гдето 6-6.5 вольта Цитата Alex1 (  ) Сейчас каждую пятницу круглый стол ну у нас каждый четверг в 20.00 на 145.425 без тона, а с тоном 74.4 уже "репа" так как район не все слышат Цитата Alex1 (  ) собирается где то 10 или больше человек, каша на частоте. у нас ведущий и кто хочет что сказать в очередь записываются, а потом по очереди. а так каждый день говорят в любое время(в основном в рабочее и вечернее время(новосное))
Alex1
Постов: 1717
Хорошо обдумав плюсы и минусы, видимо придётся отказаться от Li-ion и засунуть внутрь 8 батарей типа ААА, вместо 8 плоских ячеек. Пробовал просто солевые ААА запихивать в корпус-влазят! Общее напряжение в теории будет то же. Оригинальная батарея была Ni-Cd и заряжалась от "не умного" стакана. То есть надо было в голове засекать время, во избежание перезаряда. Теперь стоит вопрос: будут ли мизинчиковые аккумы держать тот же ток что и оригинальные плоские ячейки? Какой тип приобретать Ni-MH или Ni-Cd?
ur5rnp
Постов: 1455
Alex1, что могу сказать о стакане, ну нету его у меня - когда покупал то за стакан просили аж 10 баксов(ет в 2007), зарядка в моем случае идет через станцию
