Замена АКБ р/с Alinco DJ-191
| | Сообщение # 11
Alex1
Постов: 1717
ur5rnp, а какое напряжение подаёшь в разъём р/с?
| | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
Alex1, 12-13,4v
| | Сообщение # 13
Alex1
Постов: 1717
ur5rnp, я когда разбирал станцию, внутри корпуса стоит контроллер тока типа полевичка на отдельной плате. Попробую заказать 8 шт ААА аккумов, потом отпишусь что да как.
| | Сообщение # 14
ur5rnp
Постов: 1455
Alex1, дерзай, а я думаю на 14500 LI-ION перейти, ток с контролером засада...
| | Сообщение # 15
Alex1
Постов: 1717
ur5rnp, да я тоже думал, только как заряжать всё это дело? Потому и создал тему. Ni-Cd это конечно прошлый век, но что делать!?
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
Alex1, ur5rnp, неужто такая проблема с зарядом? специализированных микросхем полно...
| | Сообщение # 17
ur5rnp
Постов: 1455
mobildoc, ну я с тобой согласен, да вопрос- я с украины, и у нас тут не всегда найдеш что нужно
| | Сообщение # 18
mobildoc
Постов: 1863
ur5rnp, снять со старых сотовых - первое что в голову приходит. ремонт мобил в городе есть?
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
Alex1, Если тут к теме ЗУ литиевых аккумуляторов подходить вдумчиво и правильно, нужен хороший контролёр заряда плюс балансир к нему, раз аккумуляторы стоят последовательно. Что то можно посмотреть тут: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
В принципе, при наличии балансира, можно заряжать и штатным ЗУ. Балансир на два аккумулятора:
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
mobildoc, да с етим то как раз не проблема, но так как в блок вхадит три аккума подходит идея Igoran, только вопрос где про ету платку почитать
