  • Страница 1 из 4
Не заводится преобразователь
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Не пойму в чём проблема!
С делал точно по схеме, 300 раз перепроверил, потребление схемы 0 mАh
Пробовал на силовых трансформаторах 2х6в и 2х12в
Подскажите может схема неправильная
Файлы: 5494983.jpg (111.2 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
должна работать. мультивибратор на VT1 и VT2 не запускается. сначала его проверить, можно даже силовые ключи откинуть
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
JoNi, скинь фото платы с двух сторон, желательно по чётче, может просто какой косяк не разглядел, а люди увидят.
dasdf
  Постов: 108   ОК
у меня тож неработает ключи взрываються трансформатор 1-3 секунды гудит
JoNi
  Постов: 257   Друзья
я бы скинул... но вот с нетом беда
Добавлено (19.02.2015, 15:42)
скажите а вывод REM(+12в) подключать к + или к - ?
я замыкал и размыкал к +
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
JoNi, естественно к плюсу, при замыкании на плюс должна появляться генерация мультивибратора.
Добавлено (19.02.2015, 16:42)
JoNi, попробуй вместо трансформатора подключи две лампочки на 12 вольт, должны моргать (ну или мерцать, смотря какая там частота), если данное явление будет наблюдаться, значит косяк в трансформаторе, если нет проверяй все детали мультивибратора на работоспособность.
Добавлено (19.02.2015, 16:45)
схема должна работать.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
ок завтра попробую
Добавлено (20.02.2015, 22:36)
не работает...
JoNi
  Постов: 257   Друзья
вот фото
Файлы: 7016660.jpg (167.9 Kb) · 2633510.jpg (160.6 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
JoNi, привет! пригляделся я к твоей схеме и нашёл там косяк. должно быть вот так (выделил красным) :
исправь должно заработать.
Файлы: 6076245.jpg (72.1 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
изначально просто на это не обратил на это внимания, вот схема мультивибратора, называется сравни и найди отличия smile :
Добавлено (26.02.2015, 10:25)
правда у тебя мог навернутся один транзистор, проверь на всякий случай...
Файлы: 5199717.png (7.6 Kb)
  • Страница 1 из 4
