Не заводится преобразователь
| | Сообщение # 21
JoNi
Постов: 257
Собрал на tl494 появилась обратная проблема, подключив вместо транса лампы они не мигают а просто горят!
| | Сообщение # 22
JoNi
Постов: 257
вот схема
| | Сообщение # 23
stalker68
Постов: 867
Цитата JoNi (  ) Собрал на tl494 появилась обратная проблема, подключив вместо транса лампы они не мигают а просто горят! Всмысле, вместо первичной обмотки две лампочки? - А что ты ожидал увидеть? Если частота была бы до 10 Гц то былобы заметно как лампочки мигают, но в преобразователе частота околь 50кГц, при такой частоте мигание незаметно
| | Сообщение # 24
JoNi
Постов: 257
Я понял Но всё равно не работает! при подключении маломощьного силового транса 2х14в полевики греются, на выходе ничего нет! при подключении мощьного силового транса 2х12в расплавилась перемычка между 1 контактом мс и R2 Что это может быть?
| | Сообщение # 25
stalker68
Постов: 867
Цитата JoNi (  ) при подключении маломощьного силового транса 2х14в что за трансформатор? Нужен ферритовый.
| | Сообщение # 26
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, если нет ферритового транса, есть вариант понизить частоту генератора до приемлемого уровня (на сколько я знаю, железные трансы работают до частоты около 400Гц) заменой R3 на 36кОм и С1 на 0,1мкФ (частота будет около 300Гц) в схеме из сообщения №22
| | Сообщение # 27
JoNi
Постов: 257
теперь работает но как то странно, поключил мощьный транс и лампочку на 100ватт загорелась не на всю при этом полевики холодные даже при длительном использовании... так и должно быть?
| | Сообщение # 28
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, в смысле теперь? что ты сделал? замерь напряжение на выходе транса с лампочкой и без.
| | Сообщение # 29
JoNi
Постов: 257
я заменил резистор и конденсатор, без лампы 230в а с ней 90в
| | Сообщение # 30
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, то что полевики холодные это хорошо, а то что напряжение проседает, это может быть или транс слабый, или источник тока от которого питаешь схему, не вытягивает мощность лампы. От чего запитываешь?
