Програмист, эта схема рабочая, но не актуальная. По этому я теперь собираю свои преобразователи по другой схеме, которая была указана ранее!!!
Цитата Elektro (
Вот схема преобразователя по которой я собираю!
Добавлено (16.03.2016, 20:50)
Характеристики преобразователя:
1)выхU = от 170(+-10)В до 400(+-10)В (Зависит от кол-ва намотки вторичной обмотки! Примерно от 80 до 100 витков! Провод 1.5-2мм )
2)выхU зависит от подстроечного резистора, трансформатора, резистора(R23) и входU
3)входU = от 9В до 18В
4)вых.мощ.max = от 2000ватт до 3000ватт
При увеличение кол-ва транзисторов, мы можем увеличивать толщину первичной обмотки! При таком кол-ве транзисторов толщина первичной обмотки может составлять 6мм( 30жил по 0,2мм ) 4-5 витков! Для расчета трансформаторов есть специальные программы, типа этой
http://cxem.net/software/lite-calcit.php !
При замене транзисторов на более мощные увеличивается выходная мощность!
Если будут вопросы задавайте, буду рад ответить!
Файлы: _12-220__.spl7(40Kb)
Добавлено (13.01.2017, 17:29)
Програмист, 3 обмотка она для регулировки напряжения на выходе! Когда мы крутим переменный резистор, то на вход 1-ой, 16 и 7-ой ножки поступает другой потенциал напряжения, и это напряжение влияет на скважиность(если я не ошибаюсь, так называлось) микросхемы, и это меняет интенсивность работы микросхемы, и меняет напряжение!!!
