  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
1000 ватт преобразователи 12-220
Сообщение # 11
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Chishir, Вольтметором!))
Сообщение # 12
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Elektro, диоды на выход не ставил?
Сообщение # 13
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Chishir, Конешно ставил!! Ты посмотри на схему посли 3 обмотки идет диодный мост остольное это регулятор напряжения на выходи вторички!!! А если ты хочешь сказать после вторички!! Да я ставил! Потомучто на выходи преобразователя большая частота!! И ни один бытовой перебор небудет работать!!!(он может погареть) А ести бытовой прибор имеет ИБП то он спокойно будут работать от постаяного напряжения!!!)) ВО КАК!)) С Уважением Elektro!!!
Сообщение # 14
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Elektro, ясно))
Сообщение # 15
mystertvister
  Постов: 302   Х
Elektro- hrpankov ?
Сообщение # 16
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата evgen87 ()
Я поставил на выход лампу на 150ватт и дрель 950ватт работало без всяких проблем!!
дрель на холостых не 950 ватт жрет, попробуй пластину стальную в 1см просверлить
Сообщение # 17
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Заинтересовала меня эта схема, какие там тюполевеки стоят 3205? можно их по 5 на плече кинуть? прокачает их бц558?
Добавлено (18.10.2015, 14:51)
и на сколько ватт там стоят резисторы 10 омные? и какой феррит купить отсюда chip-nn.ru/93.php чтобы он дал киловатт?
Сообщение # 18
serezhenkapavlenko1973
  Постов: 27   ОК
резисторы на 10ом можно любые. через них идёт сигнал управлением базой и большая мощность ненужна. а чтобы выжать киловат лучше делать на двух трансах. по этой схеме мною собрано уже 12 штук и если детали впаяны без ошибок схема запускается сразу. а транзисторы всегда использую 3205 для лучшей мощности. загляни сюда.есть подробное описание http://avtosxema.com/shema....mi.html
Сообщение # 19
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Прошу прощения не мог ответить! Нет это транс был для проверки! С него я снял 180ватт! Если хотите могу вечером скинуть фото транса, с которого я снял 1000ватт! Но собираю я сейчас по другой схеме! Которую посоветовал мне Уважаемый Stalker68! Если нужна будет схема, вот мой mail( ikrom_safarov@inbox.ru )!!! biggrin
Сообщение # 20
  Постов: 1693   Друзья
заварил кашу biggrin так давай схему в студию,всем интересно,и транс сфоткай из которого 1000 Вт выжимаешь,а то получается тема какая то тёмная,одни предположения и не домолвки... smile
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
