  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
1000 ватт преобразователи 12-220
Сообщение # 51
Vip777
  Постов: 6   ОК
Есть вк хочу кое о чем спросить
Сообщение # 52
Програмист
  Постов: 4   ОК
Цитата Elektro ()
Вот лична мной испытаная
на выходи 220вольт 1000ватт и можно регулировать выходное напряжение, и кстати сколько будет на выходи ватт это зависит от транса!! Я поставил на выход лампу на 150ватт и дрель 950ватт работало без всяких проблем!!
У трансформатора 3 обмотки - одна на 12в, вторая на 220, а третья на сколько тогда ?
Сообщение # 53
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Програмист, эта схема рабочая, но не актуальная. По этому я теперь собираю свои преобразователи по другой схеме, которая была указана ранее!!!
Цитата Elektro ()
Вот схема преобразователя по которой я собираю!
Добавлено (16.03.2016, 20:50)
Характеристики преобразователя:
1)выхU = от 170(+-10)В до 400(+-10)В (Зависит от кол-ва намотки вторичной обмотки! Примерно от 80 до 100 витков! Провод 1.5-2мм )
2)выхU зависит от подстроечного резистора, трансформатора, резистора(R23) и входU
3)входU = от 9В до 18В
4)вых.мощ.max = от 2000ватт до 3000ватт
При увеличение кол-ва транзисторов, мы можем увеличивать толщину первичной обмотки! При таком кол-ве транзисторов толщина первичной обмотки может составлять 6мм( 30жил по 0,2мм ) 4-5 витков! Для расчета трансформаторов есть специальные программы, типа этой http://cxem.net/software/lite-calcit.php !
При замене транзисторов на более мощные увеличивается выходная мощность!
Если будут вопросы задавайте, буду рад ответить!
Файлы: _12-220__.spl7(40Kb)
Добавлено (13.01.2017, 17:29)
Програмист, 3 обмотка она для регулировки напряжения на выходе! Когда мы крутим переменный резистор, то на вход 1-ой, 16 и 7-ой ножки поступает другой потенциал напряжения, и это напряжение влияет на скважиность(если я не ошибаюсь, так называлось) микросхемы, и это меняет интенсивность работы микросхемы, и меняет напряжение!!! smile
Сообщение # 54
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Elektro, осликом на стоках импульсы смотрел?
Сообщение # 55
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Chishir, нет! dry
Сообщение # 56
manax81
  Постов: 4   ОК
Все понятно кроме дросселя,на каком кольце мотать (марка)сколько витков(сечение или мм) плату собрал с шестью транзисторами 3205 интересует 800 ватт всего.два транса есть с мониторов. может для дросселя подойдет желтое кольцо от бп 28х19х11 вроде оно на 150 по проницаемости только по сечению не влезет или я ошибаюсь,помогите мужики!!!
Файлы: 5175867.jpg (171.2 Kb) · 0197265.jpg (104.4 Kb)
Сообщение # 57
Chishir
  Постов: 515   Друзья
manax81, накройняк дроссель можешь не ставить, либо намотай витков 5 на желтом колечке, сечение возьми такое же как и у первички транса. Только боюсь эти всего 800 ватт станут недосягаемые с твоей платой
Сообщение # 58
manax81
  Постов: 4   ОК
почему все по схеме и с обдувом
Сообщение # 59
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата manax81 ()
почему
дорожки слабые
Сообщение # 60
manax81
  Постов: 4   ОК
это искажение на фото,значит пять витков говоришь, а диаметр! в какой влезет?(и если без дросселя какой негатив от этого будет), и еще один нюанс возник так как запчасти обычно в разнобой! я все откалибровал кроме кондера 242 (2400пф) у меня самый подходящий 2393пф повлияет ли это на что то?
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
