1000 ватт преобразователи 12-220
| | Сообщение # 21
Elektro
Постов: 215
Схема и Фото обязательно будут! Только вечерком!)
| | Сообщение # 22
Elektro
Постов: 215
Вот фото транса!!! Фирит взял от старого телевизора! С него я бы снял и 2кв! Но я первичку намотал всего 20шил по 0.2мм всего 4мм!!
| | Сообщение # 23
Постов: 1693
Elektro, ну теперь и схему окончательную по которой собираешь и будет всё.
| | Сообщение # 25
Elektro
Постов: 215
ВIOS, ну я пока не работаю! Вот из за этого есть время чтото собирать!
| | Сообщение # 26
alex100
Постов: 1213
Цитата Elektro (  ) Фирит взял от старого телевизора! что то я в телевизорах не видел таких феритов, то может скажеш с какого узла телевизора єтот ферит, и с какого телека?
| | Сообщение # 27
Elektro
Постов: 215
| | Сообщение # 28
Elektro
Постов: 215
Вот схема преобразователя по которой я собираю!
Добавлено (16.03.2016, 20:50) --------------------------------------------- Характеристики преобразователя: 1)выхU = от 170(+-10)В до 400(+-10)В (Зависит от кол-ва намотки вторичной обмотки! Примерно от 80 до 100 витков! Провод 1.5-2мм ) 2)выхU зависит от подстроечного резистора, трансформатора, резистора(R23) и входU 3)входU = от 9В до 18В 4)вых.мощ.max = от 2000ватт до 3000ватт При увеличение кол-ва транзисторов, мы можем увеличивать толщину первичной обмотки! При таком кол-ве транзисторов толщина первичной обмотки может составлять 6мм( 30жил по 0,2мм ) 4-5 витков! Для расчета трансформаторов есть специальные программы, типа этой http://cxem.net/software/lite-calcit.php ! При замене транзисторов на более мощные увеличивается выходная мощность! Если будут вопросы задавайте, буду рад ответить!
| | Сообщение # 29
Постов: 1693
Elektro, а у меня внуки сколько их расколотили... всё медь добывают...Ну вот теперь вроде всё логично.Спасибо.
| | Сообщение # 30
Chishir
Постов: 515
Цитата Elektro (  ) Вот фото транса!!! Фирит взял от старого телевизора! С него я бы снял и 2кв! не снял бы ты с него 2квт, и 1 бы не снял, 0,1 возможно, этот феррит не годится для преобразователя не смотря на его внушительные размеры. Что бы снять 1квт нужно очень постараться и все грамотно рассчитать.
Цитата Elektro (  ) Но я первичку намотал всего 20шил по 0.2мм всего 4мм!! это меня ваще убило, тебя кто так учил считать? 20 жил по 0.2мм это равносильно монолитному проводу диаметром 0,9 мм, что бы было 4мм нужно жил 400
