Нарисовать печатку преобразователя 12-220
| | Сообщение # 31
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Igoran (  ) Всё то у тебя барахло. Не все, но все что в этой ветке не собирал бы сам и не рекомендовал бы другим Вечером сяду за другой комп, скину не много схем нормальных преобразователей и пару фоток копий китайских копий преобразователей прошлогодних творений Эти схемы были бы хороши в девяностых годах когда с санками пришел в любую организацию, взял пару 190-х аккумуляторов и пофиг на потребление
| | Сообщение # 32
Постов: 3056
nickolay78, Отлично, будем ждать обещанных схем для ознакомления с прогрессом в среде преобразователей, может на что и клюнем стоящее.. А то я как раз и прикидывал какой ёмкости аккумуляторы для данного хозяйства приобретать, хотелось бы два кислотных под 90А но их надо будет на балконе держать. Если гелевые, то можно и дома но они намного дороже кислотных..
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Igoran (  ) с прогрессом в среде преобразователей, Там не будет ни каких прогрессивных схем, все давно опробованное Просто людям нравится жить в прошлом не обращая внимания что делается в теперешнем.
| | Сообщение # 34
Elektro
Постов: 215
Люди добрые помогите плизз какой из транзисторов мощнее irf3205 или irf540n я смотрел датащит там у irf3205 200ватт но 55вольт а у irf540n 150ватт но 100 вольт! Какой посаветуете?? С УВАЖЕНИЕМ 'Elektro, !!
| | Сообщение # 35
stalker68
Постов: 867
Лучше ставь irf3205 у него сопротивление в открытом состоянии 8 мОм (милиом), у irf540 - 40 мОм. Чем меньше сопротивление, тем меньше мощьности будит рассеиваться, а значит меньше будит греться при сильной нагрузке
| | Сообщение # 36
Elektro
Постов: 215
stalker68, спосибо большое вы мне ответили втот момент когда мне это нужно было!! :-) :-) :-) Я В ДОЛГУ!!
| | Сообщение # 37
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Igoran (  ) выложи тогда что то дельное из схем В архиве преобразователи на ШИМ SG3225-KA3525 это те схемы по которым собираю преобразуи для разных нужд, Схемы скопированы в основном с китайских ЭУ и преобразователей. На фото копия китайского преобразователя схема которого есть в архиве, китайцы же полностью скопировали с немца ШИМ и формирователь синуса на SG3225 , питание 24 вольта , ток холостого хода 120ma, трансформаторы с комповских БП,скотч специально покупал синий, желтые и зеленые уже приелись мощность 1,2кВт, платы заводские и в домашних условиях не сделать. Односторонки нет и развести на одной стороне будет проблематично. Эти копии ушли ( и ходят) в массы с рынков и магазинов нашего и соседнего региона На данном этапе ( пока отложено в длинный ящик) настраивается выхлоп на 110вольт и 400Гц , зачем такое питание заказчику не интересовался.
| | Сообщение # 38
Постов: 1693
Цитата nickolay78 (  ) 110вольт и 400Гц стригальная машинка,овечек стричь,попадал мне её преобразуй,постригли и сабантуй устроили-а механизмы бросили под стадо овец,даже смотреть не стал,всё было в смятку,но данные эти.
| | Сообщение # 39
Постов: 3056
nickolay78, Может эта схема и лучше, но прикинь, сколько понадобится времени чтобы всё это довести до конечного результата?
| | Сообщение # 40
mystertvister
Постов: 302
Цитата Elektro (  ) Elektro Постов: 100 Offline U Люди а у кого есть пичатка этого преобразователя один такой собрал но потом потом пришлось несколько драйверов доделовать, если кто собирал на плате то плиз вылошите фото от lay, имено в виде фото!! ЗАРАНЕЕ СПОСИБО! С УВАЖЕНИЕМ Elektro!! Файлы: 4072469.jpg(41Kb) Случайно наткнулся - посмотри ...
http://www.vegalab.ru/content/view/184/52/
