Нарисовать печатку преобразователя 12-220
| | Сообщение # 12
mystertvister
Постов: 302
http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovatel_12_volt_v_220/7-1-0-631 Осмелюсь спросить - схема , приведённая в статье - точно ваша ? Я также её собрал ... она позиционировалась автором , насколько я помню , для "экономки" мощностью 36 Вт максимум ... я подключал более мощную ... напряжение падало , лампа тускнела , а полевики по экспоненте накалялись ... И для питания телевизора без входных ключей , как у автора темы , получался только пшик ...
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
ну а причем тут я то тогда? я собрал у меня работает отлично, значит плохо собрали или с ошибками вот статья еще одна по этой же схеме 60 вт лампочка светится легко от слабого аккумулятора даже.
| | Сообщение # 14
Elektro
Постов: 215
redmoon, а какие ставить транзисторы что бы мощьность была порядка 200-250ватт??
| | Сообщение # 15
kondensator
Постов: 1081
Elektro, IRF3205
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
irf 44 n вполне пойдут , у них ток по 50 ампер вроде , на радиатор через подложки и шайбы и хорошую пасту и радиатор по 2-3 мм толщиной брать хороший алюминиевый.
| | Сообщение # 17
Elektro
Постов: 215
Люди а у кого есть пичатка этого преобразователя один такой собрал но потом потом пришлось несколько драйверов доделовать, если кто собирал на плате то плиз вылошите фото от lay, имено в виде фото!! ЗАРАНЕЕ СПОСИБО! С УВАЖЕНИЕМ Elektro!!
| | Сообщение # 18
mystertvister
Постов: 302
Разводку силовой части можно позаимствовать отсюда ...
| | Сообщение # 19
Elektro
Постов: 215
mystertvister, у меня есть прога lay вот баюсь щас сам нарисую и опять придется переделовать!!
