Спасибо большое за терпение ко мне, возьму на "вооружение", а вот этот резистор что подстроечный Вы писали что он регулирует мощность, а растолкуйте и с этим, я имею в виду чего именно мощность? И ещё там в схеме с усилителем переменные резисторы что они регулируют.
Честно говоря, я ничего не разглядел на схеме. Очень маленькая картинка, даже нумерацию выводов микросхемы не видно. Как писал сталкер 68, этим резистором регулируется выходной ток блока. То есть выставляем на выходе например ток 5А и блок больше этого тока не выдаст, хоть замкни два провода, все равно ограничение будет 5А.
Здравствуйте! Отписываюсь о проделанной работе. Прошу прощения за столь долгий период времени на обещанный мной отчет. И так напряжение сделал на выходе из преобразователя 27в при макс. мощности просадка до 24,5в. Добавил индикатор выходной мощности на LM3915 в интернете полно схем, и регулятор оборотов кулера вот такой http://radio-gl.narod.ru/constr/pc/term_ven/term_ven.htm. Саб самодельный на 50гдн-1 сначала работал от мастеркитовского набора на TDA1562Q, ну честно скажу разница существенная, TDA7294 как-то не просто мощно но и что-ли сочно,глубже, бархатистей местами, на максимуме громкости проверял в машине без корпуса при закрытом багажнике саб играл ну скажем так мягко на пределе, а когда открыл багажник стало слышно как позванивает решетка саба, защитная, и громко щелкает пылевой колпачок динамика. Фото. Видео https://www.youtube.com/watch?v=Xl1Qv42efd8, жена ещё не знает что её цветы тоже участвуют в проверке усилителя .Спасибо всем за помощь и мирного неба над головой.
