Источник питания для автомагнитолы
Yurba
Постов: 23
Схема классная, а особенно при пробое полевиков они с собой ничего не утянут в мир иной!!! Может есть печатка под монтаж обычных элементов?
Добавлено (03.01.2015, 22:00) ---------------------------------------------
v_aist_
Постов: 555
nickolay78, Что то не нашёл данных трансформатора. Пардон, ослеп малость. Данные на схеме...
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Yurba (  ) Может есть печатка под монтаж обычных элементов? Цитата nickolay78 (  ) Печатка в SMD и в DIP корпусах находится в архиве Цитата v_aist_ (  ) Пардон, ослеп малость. Данные на схеме...
krupgena
Постов: 181
Цитата nickolay130978 (  ) Переделал плату преобразователя под больший профиль размером 40x80mm, соответственно увеличен размер кольца трансформатора. Плата и схема в архиве.
И где описание транса повышенной мощности ?
На картинке нарисовано 30 ампер выходного 12 вольтного питалова . Это порядка 360 ватт !!
Это при тех же транзисторах и чуть большем кольце взялось ?!
Постов: 2255
Цитата krupgena (  ) На картинке нарисовано 30 ампер выходного 12 вольтного питалова . На китайских шарманках написано 1200 ватт , откуда там они взялись когда усилитель от силы ватт три ? krupgena, ты как будто бы только родился , то транзисторы не те, то трансформатора не хватит , то еще чего то . Осталось высказать своё мнение и упрекнуть на отсутствие в теме столь важного списка деталей  ........................... Транзисторы IRFZ44, 3205 на схеме указан сорок четвёртый :
 Какой макрос в библиотеке был такой и поставил, это ни как не мешает поставить транзистор какой считаете нужным , не рисовать же мне под тебя или любого другого макрос транзистора какой ему хочется. Трансформатор: два сложенных вместе кольца N87 30x20x12.5mm, первичная - по семь витков провода диаметром 0,52mm сложенном в семеро , вторичная по четыре витка , намотаны без разделения изоляцией между первичной и вторичной обмоткой. В архиве програмулина, с которой рассчитаете сами трансформаторы под свои имеющиеся сердечники.
Постов: 2255
На плату ни чего не мешает разместить комповский металлопорошковый трансформатор что бы не мучится с кольцом. Это ещё и позволит обрезать плату снизу на сантиметр - полтора .Мощность будет меньше.
