    Источник питания для автомагнитолы
    Пн, 03.11.2014, 18:11 | Сообщение # 1
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Преобразователь предназначен для двадцати четырех вольтовой бортовой сети автомобиля. Пойти по пути преобразования напряжения вынудил опыт с линейными стабилизаторами и микросхемы типа LM2576, LM2596 которые вечно греются потом летят унося с собой в мир иной и магнитолу smile
    В данном исполнении ток на выходе 5-6 ампер с увеличением радиаторов, диаметра и количества витков провода трансформатора можно получить ток на много больше. Преобразователь имеет защиту от перегрева, при температуре около 80С выключится, защита от КЗ.
    Схема преобразователя вот
    Печатка в SMD и в DIP корпусах находится в архиве
    Сам преобразователь смонтирован в алюминиевом профиле внутренним размером 72x42x55mm. За почти десять лет продаж из множества изделий вылетело только четыре штуки, один по причине недожатого диода, отвинтилась гайка диода и "прогулялась" внутри корпуса smile Второй вылетел через продавленную подложку транзисторов и остальные два по неизвестной причине smile То есть надежность устройства высока ну и в случае выхода из строя с питаемым аппаратом ни чего не случится.
    Фото платы выглядит так
    Файлы: 5145840.png (62.8 Kb) · _24V12.rar (172.5 Kb) · 7028407.jpg (340.3 Kb)
    Сб, 03.01.2015, 21:00 | Сообщение # 2
    Yurba
      Постов: 23   ОК
    Схема классная, а особенно при пробое полевиков они с собой ничего не утянут в мир иной!!! Может есть печатка под монтаж обычных элементов?
    Добавлено (03.01.2015, 22:00)
    Сб, 03.01.2015, 21:18 | Сообщение # 3
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    nickolay78, Что то не нашёл данных трансформатора.
    Пардон, ослеп малость. Данные на схеме...
    Сб, 03.01.2015, 21:34 | Сообщение # 4
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Файлы: 7577278.png (181.1 Kb) · 6064659.png (66.7 Kb)
    Вс, 10.09.2017, 02:19 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Переделал плату преобразователя под больший профиль размером 40x80mm, соответственно увеличен размер кольца трансформатора. Плата и схема в архиве.
    Файлы: 6031193.jpg (245.6 Kb) · 9680430.png (179.5 Kb) · 0568408.png (81.3 Kb) · 24V_12V.rar (45.7 Kb)
    Вт, 12.09.2017, 06:47 | Сообщение # 6
    krupgena
      Постов: 181   Х
    И где описание транса повышенной мощности ?
    На картинке нарисовано 30 ампер выходного 12 вольтного питалова .
    Это порядка 360 ватт !!
    Это при тех же транзисторах и чуть большем кольце взялось ?! surprised
    Файлы: 3204207.jpg (99.2 Kb) · 5376247.jpg (32.3 Kb)
    Вт, 12.09.2017, 11:27 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    На китайских шарманках написано 1200 ватт , откуда там они взялись когда усилитель от силы ватт три ? smile krupgena, ты как будто бы только родился , то транзисторы не те, то трансформатора не хватит , то еще чего то . Осталось высказать своё мнение и упрекнуть на отсутствие в теме столь важного списка деталей smile
    Транзисторы IRFZ44, 3205 на схеме указан сорок четвёртый :
    Какой макрос в библиотеке был такой и поставил, это ни как не мешает поставить транзистор какой считаете нужным , не рисовать же мне под тебя или любого другого макрос транзистора какой ему хочется. Трансформатор: два сложенных вместе кольца N87 30x20x12.5mm, первичная - по семь витков провода диаметром 0,52mm сложенном в семеро , вторичная по четыре витка , намотаны без разделения изоляцией между первичной и вторичной обмоткой. В архиве програмулина, с которой рассчитаете сами трансформаторы под свои имеющиеся сердечники.
    Файлы: 5931195.png (49.0 Kb) · ExcellentIT-730.rar (225.4 Kb)
    Вт, 12.09.2017, 11:46 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    На плату ни чего не мешает разместить комповский металлопорошковый трансформатор что бы не мучится с кольцом. Это ещё и позволит обрезать плату снизу на сантиметр - полтора .Мощность будет меньше.
    Файлы: 8011767.jpg (263.4 Kb)
