Преобразователь предназначен для двадцати четырех вольтовой бортовой сети автомобиля. Пойти по пути преобразования напряжения вынудил опыт с линейными стабилизаторами и микросхемы типа LM2576, LM2596 которые вечно греются потом летят унося с собой в мир иной и магнитолу В данном исполнении ток на выходе 5-6 ампер с увеличением радиаторов, диаметра и количества витков провода трансформатора можно получить ток на много больше. Преобразователь имеет защиту от перегрева, при температуре около 80С выключится, защита от КЗ. Схема преобразователя вот Печатка в SMD и в DIP корпусах находится в архиве Сам преобразователь смонтирован в алюминиевом профиле внутренним размером 72x42x55mm. За почти десять лет продаж из множества изделий вылетело только четыре штуки, один по причине недожатого диода, отвинтилась гайка диода и "прогулялась" внутри корпуса Второй вылетел через продавленную подложку транзисторов и остальные два по неизвестной причине То есть надежность устройства высока ну и в случае выхода из строя с питаемым аппаратом ни чего не случится. Фото платы выглядит так
На картинке нарисовано 30 ампер выходного 12 вольтного питалова .
На китайских шарманках написано 1200 ватт , откуда там они взялись когда усилитель от силы ватт три ? krupgena, ты как будто бы только родился , то транзисторы не те, то трансформатора не хватит , то еще чего то . Осталось высказать своё мнение и упрекнуть на отсутствие в теме столь важного списка деталей ........................... Транзисторы IRFZ44, 3205 на схеме указан сорок четвёртый : Какой макрос в библиотеке был такой и поставил, это ни как не мешает поставить транзистор какой считаете нужным , не рисовать же мне под тебя или любого другого макрос транзистора какой ему хочется. Трансформатор: два сложенных вместе кольца N87 30x20x12.5mm, первичная - по семь витков провода диаметром 0,52mm сложенном в семеро , вторичная по четыре витка , намотаны без разделения изоляцией между первичной и вторичной обмоткой. В архиве програмулина, с которой рассчитаете сами трансформаторы под свои имеющиеся сердечники.
На плату ни чего не мешает разместить комповский металлопорошковый трансформатор что бы не мучится с кольцом. Это ещё и позволит обрезать плату снизу на сантиметр - полтора .Мощность будет меньше.
