Не работает преобразователь напряжения 12-220 Astra 300Вт
| Сб, 01.03.2014, 14:33 | Сообщение # 11
maksi7220
Постов: 3
Взорвались SUP85N03 все поменял ещё TL494 в магазине вместо SUP85n03 дали IRL2505 сказали пойдёт ( они чуть мощнее ) теперь 220 вольт 10 ватт лампочку тянет и всё .только 60 ватт грузишь сразу уходит в защиту пищит и красн. светодиод загорается хотя-1000ватт должна.кроме простой цешки и чучуть мозга к сожалению нету больше.чего нехватает ? ещё мозгов и осцилографа. может как то защиту загрубить на...на LM324
| Вт, 19.05.2015, 07:57 | Сообщение # 12
Completeproject
Просьба не называть меня археологом, но эта тема стала сейчас очень актуальной. Имеется точно такой же девайс, он рабочий, но работает довольно странно с момента покупки. При включении в прикуриватель он пищит и даже зарядку от ноута отказывается питать. Когда заводишь машину и немного погазуешь, он приходит в себя и начинает работать как положено. Насколько я понимаю, от 12,5 вольт (напряжения с аккумулятора) он работать отказывается, когда начинает крутиться генератор и напряжение в бортовой сети машины повышается до 14 вольт, начинает работать. При снижении напряжения с подключенной лампой 220 вольт 60 ватт он начинает работать импульсами длительностью в несколько секунд, при бОльшем снижении напряжения импульсы становятся короче и чаще вплоть до полного отключения. Весь вопрос в том, что нужно, чтобы он работал в любом режиме - и от 14 вольт, и от 12. Похоже, что у него внутри стоит некая защита от чрезмерного разряда автомобильного аккумулятора, что он на неком пороге отключается. Если есть вариант решения этой проблемы - просьба подсказать, буду премного благодарен!
P.S. к сожалению, схемы найти так и не смогДобавлено (19.05.2015, 08:57) --------------------------------------------- В этой теме кто-то появляется?
| Сб, 07.05.2016, 18:56 | Сообщение # 13
vladbaginsky
Прошел год У меня аналогичная проблема, буду видимо рыть сам...
| Сб, 16.07.2016, 12:18 | Сообщение # 14
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте скажите у меня инвертор 12/220V 2000W неработает оказалось погарели SW740 Заменил наIRF740 Запустился кулер за крутился но горит лампочка перегрузки и пищит зумер что скажете
| Вт, 17.07.2018, 22:13 | Сообщение # 15
мик9389
у меня такой же преобразователь ASTRA 300w, при включении тумблера запускается на 2 секунды через раз и отключается, или вообще не запускается. проверил конденсаторы думал плохие 3300мкф на входе показывает ESR = 0.3 (хотя и по магазинам пробежался и все такие же) может кто подскажетДобавлено (17.07.2018, 23:13) --------------------------------------------- На что смотреть не знаю. Так же и блок питания от компьютера есть - запускается на секунду и отрубается, чего за причина не могу понять
| Ср, 18.07.2018, 06:56 | Сообщение # 16
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата мик9389 ( ) может кто подскажет проверь полевики по низкой стороне далее диоды после транса отпаяй и включи.Добавлено (18.07.2018, 07:56) --------------------------------------------- и названия микросхем всех скажи . найду похожую схемку
