  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Преобразователь в авто для усилителя на 2 x TDA 7293
Сообщение # 41
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Вообщем день не прошел без результатов, но результатом все равно не даволен. Надо покупать кольца завтра пойду закажу 2 шт 45Х28Х12. Вообщем получилось 53В-53В четко 500mA (в предыдущий раз было более 11А неправельно намотан по классической схеме как мотают силовые трансы) при холостом, полевики не греются!!!!!!!!!
Вывод: Устройство работает, нужно кольцо biggrin
Еще один минус трансов Ш это то что у них высота очень маленькая матать не реально, в этот раз я наматал 8жил по 5+5 витков 0,6(первичка), 2жилы по 15+15 витков 0,6(вторичка) непонятно откуда взялось 53 вольта (должно быть около 36)??????? И уж тем более почему кондеры на 50 вольт на выходе не пробивает????? У них наверно запас все таки есть!!!!!
Добавлено (01.04.2013, 18:57)
Цитата (aka)
Perpetuum, проблема в трансформаторе - я заебался пока намотал свой самодельный, на кольце легче. Трансформатор не должен иметь зазора, практика показывает, что при наличии зазора между половинками сердечника ТП возрастает аж в 3-5 раз
Я тоже заепался есчо и пальцы пообжигал все, вообще морока
Сообщение # 42
aka
  Постов: 3090   Друзья
Perpetuum, может заказать готовый пн smile
Сообщение # 43
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Зачем? Когда этот почти собран. Слушай есть возможность взять s-30 за 300 рублей пару как они если использовать дома к примеру для просмотра видео?
Сообщение # 44
aka
  Постов: 3090   Друзья
отличные колонки, бери!
Сообщение # 45
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Всем привет помогите пожалуйста развести печатку для преобразователь ( только не lay формате) http://radioskot.ru/forum/3-1755-111445-16-1364659764
Сообщение # 46
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Я свой планшет сжок и теперь только на телефоне сижу так что формат только обычных фото могу смотреть и желательно чтоб она была не зеркальная )
Сообщение # 47
aka
  Постов: 3090   Друзья
GRAND, и как будешь печатать потом ? ведь размеры могут отклоняться , а вообще советую на макетной плате, потом если все заработает должным образом , то можно и печатку рисовать, хотя у меня некоторые девайсы на макете и работают уже несколько лет.
Сообщение # 48
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Размер подгоню под детали
Добавлено (07.04.2013, 23:55)
Я еще об стотье обдумывал вариант на ту схему
Добавлено (08.04.2013, 00:28)
И еще aka чем можно заменить диоды FR805
Добавлено (09.04.2013, 22:53)
Блин сечас только заметил что на той схеме микросхема называется SG3526N а у меня то SG3524N
Сообщение # 49
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Perpetuum, ну так че? преобразователь работает* ?
Сообщение # 50
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Да работает отлично, но пака нет уся под него, приобрел 2 кольца 40-25-8 мотал на них, -+27в
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
