Преобразователь напряжения на sg3525a (нужна помощь)
| | Сообщение # 21
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 22
Постов: 2255
Цитата derba (  ) А ради того, что бы посмотреть один файл ставить выше версии не целесообразно. Как всё сложно А топику выходит целесообразно установить третью версию проги , перерисовать туда плату и всё ради того что ты не хочешь установить обновленную версию ?
| | Сообщение # 23
derba
Постов: 707
Цитата nickolay130978 (  ) Как всё сложно А топику выходит целесообразно установить третью версию проги , перерисовать туда плату и всё ради того что ты не хочешь установить обновленную версию ? Зачем? Можно конвертировать в формат рисунка. Даже в 3 версии есть такая функция. Вот пример вывода информации в формате рисунка.
Вопрос, а зачем мне новая версия, если старая, к которой я привык работает так, как мне нужно? Есть у меня и 4 и 5 версии, есть и 6 версии, но я ими не пользуюсь. А так рассуждать, то, молотком нельзя пользоваться, потому, что он устарел? Вот, пример платы, полумост, 4,5 кватт инвертор, одна плата (их три) , что, другими версиями лучше будет работать?
| | Сообщение # 24
Sam
Постов: 2341
derba, Поставь вьювер. Будешь спокойно просматривать файлы.
| | Сообщение # 25
derba
Постов: 707
Я, конечно дико извиняюсь, но лишнего ставить не буду ради того, что бы раз просмотреть картинку. Мне оно не нужно, я в нужных программах могу запутаться. А если ТС нужно, то пусть сделает другой формат, тогда отвечу. если, конечно,буду знать ответ.
| | Сообщение # 26
Sam
Постов: 2341
Инволюция.
| | Сообщение # 27
derba
Постов: 707
Это, по всей видимости, эмиттерный повторитель, я иногда такое делаю, если затворы тяжелые. Его особенность: транзисторы должны быть высокочастотные, с граничной частотой не менее 50мгц, этоь при работе до 50кгц, иначе падает скорость нарастания фронта и спада. Но, когда нудна большая скорость нарастания у тяжелго затвора, то такой метод хорош. К примеру, у IRFP4468 затвор 20нФ, ни один драйвер на частоте 100 кгц такое не вытянет, вот и ... У ТС затворы легкие, это метод не для него. Я пробовал КТ816 и КТ817, явно не годятся, скорость переключения безнадежно падает, до 100 кгц (на 50 кгц хорошо работают PBSS4540Z+ PBSS5540Z. 50 мгц и 5А. К усиления меньше 200 не попадались.
| | Сообщение # 28
derba
Постов: 707
Или вот, такой модуль, его затвор имеет емкость 17нФ по даташиту, IGBT. Прямое измерение дало 24нФ. Тут без повторителя ни как нельзя, даже ТС4420 по даташиту работает с затворами до 10нФ Эмиттерный повторитель обвел квадратиком. Под ключи PBSS4540Z+ PBSS5540Z. Это делается сварочный аппарат, + пусковое устройство, при таком режиме больше 12 в схема не дает, но при меньшем напряжении (момент пуска) дает все 200А, и в параллель к аккумуляторам дает ощутимую прибавку к току в момент пуска. Сейчас , кстати, сейчас этой схемой и занимаюсь. И эта схема на SG3525 (точнее SG2525), она в SMD корпусе, можете проверить по ножкам. Далее - оптодрайвера FOD3180. Частота 20 кгц, если не вытянет модуль такую частоту, буду делать 10 кгц, но тогда писк будет....
| | Сообщение # 29
Chishir
Постов: 515
Цитата derba (  ) Вот, пример платы, полумост, 4,5 кватт инвертор
| | Сообщение # 30
Barada
Постов: 153
derba, во втором посту этой темы у тебя схема преобразователя на SG3525 вроде та же что и раньше была, а вывод на драйвер вместо 11 подключен к 10му. Это ошибка или что-то другое? Просто я преобразователь собрал и он работает, но ключи греются и вылетают моментально, выписал из Китая ТС4420, прийдут буду дальше экспериментировать.
