Повышающий преобразователь напряжения 3.7 до 12 вольт
| Сообщение # 21
nolpofaze
Постов: 442
vitkoanton, хз откуда я их навыдергивал, скорее всего разнообразное сетевое оборудование (модемы, свичи, маршрутизаторы и т.п.) и бп принтеров, мониторов, маркированных большая часть. Вообще, расчет должен быть похож на расчет дросселя на обычном стержневом феррите.
| Сообщение # 22
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет. Решил собрать самую простую схемку, но что-тол она не работает. Схема с сайта. Трансфрматор мотал на колечке от энергосбрегающей лампы. Транзисторы взял МП26Б. Обмотки трансформатора равномерно распределил по кольцу, для средней точки соединял полуобмотки начало одной с концом другой, намотанные двойным проводом. Вроде бы все правильно. Но при подаче напряжения в 2 вольта на выходе нестабильное напряжение которое прыгает от 3 до 6 вольт. В чем может быть проблема?
| Сообщение # 23
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата vitkoanton (  ) МП26Б Безнадежно. Детали 70-х годов для такого преобразователя не подойдут. Слишком низкий КПД. Поднять то напругу они через транс ненадолго смогут, но греться будут. Слишком низкое сопротивление у них в закрытом состоянии. Импульсному МД нужно 100 мА, 10-12 В, а это больше ватта. И то при 100 процентном КПД. При КПД 30 проц. это уже три ватта. Эти транзисторы должны будут прокачивать через себя три ватта! Сколько по вашему они будут выделять при этом тепла?! К тому же за какое время такой преобразователь высосет батарею, скажем на 2 ампер часа... Гораздо надежнее будут в таких схемах кремниевые транзисторы. Например те же КТ315 в связке с КТ815.
| Сообщение # 24
partagas
Постов: 27
В любом интернет-лабазе за копейки без головняка.
