Шим регулятор на ne555
| Ср, 11.04.2018, 14:33 | Сообщение # 31
Chishir
Постов: 515
Цитата klenovegor2014 ( ) Вопрос, для чего. Это контрольный вход
| Ср, 11.04.2018, 14:34 | Сообщение # 32
klenovegor2014
Постов: 53
таким образом можно сделать или 12 или 24Добавлено (11.04.2018, 15:34) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) Вопрос, для чего.
Это контрольный вход Хорошо понял, можете подсказать что он делает, и что будет если не подключать
| Ср, 11.04.2018, 14:37 | Сообщение # 33
Chishir
Постов: 515
klenovegor2014, то есть 54 акума? электромобильчик что ли собираешь?
| Ср, 11.04.2018, 14:40 | Сообщение # 34
klenovegor2014
Постов: 53
Chishir, можно сказать и так. Вот проблема с регулировкой... Все же Ххочется увидеть схему которая работает. Не понятно почему горят транзисторы.
| Ср, 11.04.2018, 14:44 | Сообщение # 35
Chishir
Постов: 515
Цитата klenovegor2014 ( ) Хорошо понял, можете подсказать что он делает, и что будет если не подключать Через этот вывод можно управлять длительностью выходных импульсов, но в твоем случает это нафиг не надо и что бы вывод не весел в воздухе, его надо подключить к минусу через конденсатор
| Ср, 11.04.2018, 14:46 | Сообщение # 36
klenovegor2014
Постов: 53
Цитата Chishir ( ) надо подключить к минусу через конденсатор - какой конденсатор подойдет?
| Ср, 11.04.2018, 14:48 | Сообщение # 37
Chishir
Постов: 515
klenovegor2014,
| Ср, 11.04.2018, 14:49 | Сообщение # 38
klenovegor2014
Постов: 53
Есть 102к, 223к, 223z, 393k, 473k, 104k, 222k.
| Ср, 11.04.2018, 14:51 | Сообщение # 39
Chishir
Постов: 515
klenovegor2014, вот и ставь
| Ср, 11.04.2018, 14:58 | Сообщение # 40
klenovegor2014
Постов: 53
Готово, дальше что
