Шим регулятор на ne555
| Вт, 10.04.2018, 21:00 | Сообщение # 11
klenovegor2014
Постов: 53
так же сомнение, правильно ли подключен полевик?
| Вт, 10.04.2018, 21:14 | Сообщение # 12
Цитата klenovegor2014 ( ) правильно ли подключен полевик? Между стоком и истоком транзистора встроен диод. Если его неправильно подключить, на выходе всегда будет присутсвовать напряжение.
| Вт, 10.04.2018, 22:04 | Сообщение # 13
klenovegor2014
Постов: 53
Сергей-78, так правильно в схеме?
| Ср, 11.04.2018, 00:15 | Сообщение # 14
Постов: 703
У вас собрано как на схеме в первом посте?
Эта схема Ватт на 100, или нужен драйвер для полевика(как уже писал Сергей-78).
| Ср, 11.04.2018, 01:29 | Сообщение # 15
klenovegor2014
Постов: 53
да, как в первом посте, что нужно добавить чтобы работало как надо?Добавлено (11.04.2018, 01:49) --------------------------------------------- dsfas, Если не сложно дорисуйте на моей схеме что еще необходимо, благодарю! Добавлено (11.04.2018, 02:29) ---------------------------------------------
Такой драйвер подойдет?
| Ср, 11.04.2018, 04:22 | Сообщение # 16
Постов: 703
Цитата klenovegor2014 ( ) Такой драйвер подойдет? Должен, народ собирает что-то вроде или на комплементарной паре.
| Ср, 11.04.2018, 06:12 | Сообщение # 17
Цитата dsfas ( ) или на комплементарной паре. Вот такой нужен. Только резистор в базах увеличить до значения примерно 300 Ом.
| Ср, 11.04.2018, 12:28 | Сообщение # 18
klenovegor2014
Постов: 53
Это ппц, выгорает полевик при включении нагрузки. Поддельные что ли пришли,...
Или fb7430 != irfb7430 ??
Написано на корпусе
| Ср, 11.04.2018, 12:56 | Сообщение # 19
nolpofaze
Постов: 442
klenovegor2014, м.б. как раз этот транзистор я вчера и находил? У него были более скромные параметры.
| Ср, 11.04.2018, 13:21 | Сообщение # 20
klenovegor2014
Постов: 53
nolpofaze, если не сложно поищите в истории браузера ссылочку.Добавлено (11.04.2018, 14:21) --------------------------------------------- Еще гипотеза:
В даташите написано: Напряжение исток-сток макс.40 В Ток стока макс.195 А Мощность макс.375 Вт
т.е нельзя его максимально нагрузить по току и напряжению? скажем 40v и 195a подать? 40*375 = 7.8kw получатся перегрузка = сгорит, правильно?
и даже если: 12*195 = 2.34kw - так же перегрузка
выходит: 12*30 = 360вт - терпимо
Получается, что нужно ставить в параллель несколько штук?? штук так 6
Все правильно или я ошибаюсь?
