    • Страница 2 из 9
    • 8
    • 9
    Шим регулятор на ne555
    Вт, 10.04.2018, 21:00 | Сообщение # 11
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    так же сомнение, правильно ли подключен полевик?
    Вт, 10.04.2018, 21:14 | Сообщение # 12
    Между стоком и истоком транзистора встроен диод. Если его неправильно подключить, на выходе всегда будет присутсвовать напряжение.
    Вт, 10.04.2018, 22:04 | Сообщение # 13
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Сергей-78, так правильно в схеме?
    Ср, 11.04.2018, 00:15 | Сообщение # 14
      Постов: 703   Друзья
    У вас собрано как на схеме в первом посте?
    Эта схема Ватт на 100, или нужен драйвер для полевика(как уже писал Сергей-78).
    Файлы: 6279498.jpg (28.0 Kb)
    Ср, 11.04.2018, 01:29 | Сообщение # 15
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    да, как в первом посте, что нужно добавить чтобы работало как надо?
    Добавлено (11.04.2018, 01:49)
    dsfas, Если не сложно дорисуйте на моей схеме что еще необходимо, благодарю!
    Добавлено (11.04.2018, 02:29)
    Такой драйвер подойдет?
    Ср, 11.04.2018, 04:22 | Сообщение # 16
      Постов: 703   Друзья
    Должен, народ собирает что-то вроде или на комплементарной паре.
    Файлы: 3891765.jpg (37.9 Kb)
    Ср, 11.04.2018, 06:12 | Сообщение # 17
    Вот такой нужен. Только резистор в базах увеличить до значения примерно 300 Ом.
    Ср, 11.04.2018, 12:28 | Сообщение # 18
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Это ппц, выгорает полевик при включении нагрузки.
    Поддельные что ли пришли,...
    Или fb7430 != irfb7430 ??
    Написано на корпусе
    Ср, 11.04.2018, 12:56 | Сообщение # 19
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    klenovegor2014, м.б. как раз этот транзистор я вчера и находил? У него были более скромные параметры.
    Ср, 11.04.2018, 13:21 | Сообщение # 20
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    nolpofaze, если не сложно поищите в истории браузера ссылочку.
    Добавлено (11.04.2018, 14:21)
    Еще гипотеза:
    В даташите написано:
    Напряжение исток-сток макс.40 В
    Ток стока макс.195 А
    Мощность макс.375 Вт
    т.е нельзя его максимально нагрузить по току и напряжению? скажем 40v и 195a подать?
    40*375 = 7.8kw получатся перегрузка = сгорит, правильно?
    и даже если:
    12*195 = 2.34kw - так же перегрузка
    выходит:
    12*30 = 360вт - терпимо
    Получается, что нужно ставить в параллель несколько штук?? штук так 6
    Все правильно или я ошибаюсь?
    • Страница 2 из 9
    • 8
    • 9
