Сборка и конструкция Инвертора 12-220
| Вт, 24.04.2018, 18:49 | Сообщение # 121
jons9300
Постов: 168
Молодец есть прогресс!!! жаль у нас всё по закрывали и доллары подорожали все виза карты заблокировали иными словами как теперь заказывать детали и материалы для сборок.
| Вт, 24.04.2018, 22:06 | Сообщение # 122
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) жаль у нас всё по закрывали это плохо. надо искать выход.
| Ср, 25.04.2018, 14:45 | Сообщение # 124
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) проработал он лет 15)) накрылась релешка, через которую идет плюс на схему И все же закон меньше деталей больше надежности еще не кто не отменял простота и надежность.
| Сб, 28.04.2018, 20:50 | Сообщение # 125
jons9300
Постов: 168
Да это точно!!!Добавлено (28.04.2018, 21:50) --------------------------------------------- Borman как быть если напряжение проседает под нагрузкой до 100-80 вольт
| Сб, 28.04.2018, 20:53 | Сообщение # 126
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) Borman как быть если напряжение проседает под нагрузкой до 100-80 вольт смотря от чего проседает . может ты от блока 12 ваттного насос запускаешь на 500 ватт. я то от куда знаю. поподробнее
| Сб, 28.04.2018, 20:56 | Сообщение # 127
jons9300
Постов: 168
в общем я травил плату ака все заработало тот же транс 180 но когда вкл два плеча транса на лампу 150ват напр80 вольт показал а если одно плечё у транса вкл то 100 под нагрузкой
| Сб, 28.04.2018, 20:58 | Сообщение # 128
jons9300
Постов: 168
вот плата в lay
| Сб, 28.04.2018, 20:58 | Сообщение # 129
BORMAN9769
Постов: 469
не верно фазированный
| Сб, 28.04.2018, 21:08 | Сообщение # 130
jons9300
Постов: 168
честно сказать я его как только не фазировал и 8 раз прематать пробовал толку 0 завтро буду в городе если к другу зайду возьму акум от упс думаю может в этом причинаДобавлено (28.04.2018, 22:08) --------------------------------------------- ладно забудь завтра спишемся когда возьму акум напишу там видно будет
