Преобразователь напряжения на NE555
Semen2241
  Постов: 11   ОК
Всем привет, собрал повышающий преобразователь, но не работает.
Может кто подсказать? Использовал схему из этого поста
http://radioskot.ru/publ/bp/strochnik_na_555/7-1-0-545
На выходе вместо трансформатора дроссель , диод, кондер.
Файлы: 2762330.jpg (28.4 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Semen2241, Попробуй так
Эта схема у меня заработала. wink
Файлы: 1944980.gif (21.7 Kb)
Semen2241
  Постов: 11   ОК
Sam, требуется выходной ток 2-3А , напряжение 50 В
Боюсь придется или дроссель большой ставить или частоту задирать
Sam
  Постов: 2341   U
Если Дэн не увидит, то советую обратиться к нему напрямую .Он лучше всех знает тему ВВ. wink
Semen2241
  Постов: 11   ОК
Спасибо за совет, а разве 50В это ВВ?
  Постов: 2165   Друзья
А разве диод не после дросселя и минус питания не общий с минусом общим всей схемы ?
Semen2241
  Постов: 11   ОК
Имеете ввиду так?
Файлы: 2281367.jpg (27.7 Kb)
Цитата Semen2241 ()
Имеете ввиду так?
Да, так верно. Только резистор в базе транзистора нужно увеличить. Можно ставить от 1 до 3 ком.
Semen2241
  Постов: 11   ОК
Всем спасибо, получилось, вроде как ne555 до 18В работает, а мне нужно от 19В, нужно делать делитель верно?
А выходное напряжение меняется частотой ШИМ?
Файлы: 0397817.jpg (28.1 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Можно какой нибудь стабилизатор поставить , по типу крен , 7809 например ... или 78L09 ... Напряжение менять скважностью ...
